[J11] Pierwszy przegląd i następne.
suszara
System IBS posiadają  modele N-Conectta , N-Motion i Tekna
52 minuty temu, Czech napisał:
Jaką  masz wersję  wyposażenia?
Acenta + pakiet technologii. Nie wiem czy to IEB czy IBS ale mam jakiś system hamowania z funkcją wykrywania pieszych. Kilkakrotnie ostrzegał o przeszkodach na drodze.
Edytowane przez ra345
uzupełnienie
53 minuty temu, JACKO29 napisał:
Musisz zapytać w serwisie.Są serwisy które wręcz lubią nie wiedzieć co się wokoło dzieje.
A no chyba trzeba będzie zadzwonić, co racja to racja.
A tak przy okazji zapytam, gdzieś na forum chyba czytałem że komputer samochodu pamięta więcej niż jeden komplet czujników w kołach, a ja jak wczoraj robiłem przegląd, to przełożyli mi też koła z zimowych (stalowe 16") na letnie (alumy 17") i skasowali mnie kilka dych na programowanie czujników. Czy trzeba programować przy każdej przekładce ?
IBS wchodzi w pakiet technologii. Jednak jeszcze jedna sprawa jest istotna - rocznik auta. Możliwe, że najnowsze modele już mają modyfikacje oprogramowania.
Najlepiej zadzwoń do serwisu
No mój jest z kwietnia 2019 (produkowany), to nie wiem czy już liczyć za nowszy :-). a może znaczenie ma wersja silnika ? No nie ma co się domyślać, tylko trzeba zadzwonić.
19 minut temu, krzysrob napisał:
Kto bogatemu zabroni. Było wiele razy że programują się same.
Wygląda na to, że muszę częściej tu zaglądać. :)
Dzisiaj przegląd "zerowy" (3tys km - po dotarciu) czyli wymiana oleju. ASO Gdynia - 438,40gr. W tym robocizna 1 zł , pozostała kwota to olej filtr i podkładka. Jedna uwaga - nie zapytałem wcześniej jaki olej mi wleją , poszło 0w20 - Total Quartz INEO Dynamic. Z tego co widzę w książce serwisowej zalecany to 5w30 c3 a 0w20 jest tylko alternatywą. Co prawda ten drugi jest droższym produktem ale nie każdy musi być z jego użycia zachwycony. Więc ku przestrodze. Dla mnie nie ma to większego znaczenia (i tak to samochód na 4 lata i max 100tys km) wiec cokolwiek by się nie działo to będzie zmartwienie gwaranta lub następnego właściciela. Z ciekawości post factum zapytałem dlaczego tak - dostałem odpowiedź, że na zerówce leją ten olej właśnie a potem przechodzą na 5w30. Nie wnikałem dalej - nie miałem na to czasu. Ciekaw jestem co zalali w innych ASO innym użytkownikom...
Silnik 1.3 140KM.
W Polsce dostępne są już oleje TOTAL. Poniżej zalecenie koncernu dla silnika 1,3 160KM
1st Choice QUARTZ INEO MDC 5W-30
2nd Choice QUARTZ INEO MC3 5W-30
3rd Choice QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30
Poniższe oleje poleca ELF
1st Choice SOLARIS RNX 5W-30
2nd Choice SOLARIS LSX 5W-30
3rd Choice SOLARIS DPF 5W-30
Edytowane przez Czech
@Czech żaden z tych olei nie pasuje do diesla ale wiem że jest też total do diesli bo go miałem zalany przed ostatnią wymianą. I nawet powiem szczerze że dość pozytywnie się mogę wypowiedzieć. Jeśli nie lałbym LM to pewnie bym Totalem zalewał.
@rafsty
w jakiej formie dostrzegasz różnice pomiędzy zalanymi olejami?
drugie pytanie, gdzie kupujesz tego LM?
Po pracy silnika :)  lepsza kultura jego pracy, troszkę lepsze osiągi braki stuków itp.
A olej kupuje w inter carsie. Wiem że mi badziewia tam nie sprzedadzą.
  • 4 tygodnie później...
Wahania cennikowe są w zależności od regionu.Rozpiętość jest 600-800 zł.
2 godziny temu, Marcin1979 napisał:
Koledzy zbliża mi się pierwszy przegląd QQ 1.3 czy ktoś się orientuję jaki to będzie koszt.
W Gdańsku, z materiałami ASO 1197 zł, w tym robocizna 561 zł.
Godzinę temu, stasziek napisał:
Hej,
4 przegląd - czy oprócz filtrów (kabinowy, powietrza, oleju), oleju coś jeszcze ASO wymienia?
Płyn hamulcowy
  • Upvote 1
5 godzin temu, stasziek napisał:
Dot 4 od K2 będzie ok?:)
Nie wiem, nie woziłem swojego płynu tylko olej i filtry. Na fakturze mam płyn o takim symbolu KE90399932, policzyli za niego 74 PLN
Oczywiście.
9 godzin temu, stasziek napisał:
Hej,
I jeszcze myślę, że filtr paliwa bo to parzysty przegląd.
3 przegląd za mną. Koszt przeglądu z czyszczeniem klimatyzacji 633 zł. Materiały własne (olej, filtr oleju, filtr kabinowy, filtr powietrza). Do tego auto ładnie umyte i nasmarowali przelotkę, gdyż ta dzień wcześniej znowu zaczęła skrzypieć <_<
Dzięki :) wszystko wymienione - koszt 547zl razem z czyszczeniem klimy i ozonowaniem. Materialy swoje :)
