Główna lampka kontrolna
matoos
Cześć,
od wczoraj poruszam się QI. Kupiłem i założyłem nowy akumulator. Podczas uruchamiania auta pali się tzw. Główka lampka kontrolna tj. żółty trójkąt z wykrzyknikiem. Nie pali się przy tym żadna inna kontrolka. Po chwili gaśnie.
Czy to tak ma być czy coś jest nie tak? Dodam, że miga też temperatura, ale zakładam, że ta główna kontrolka nie nawiązuje do tego?
Czy mam się martwić?
Maciej
Cześć,
Maciej
To tylko test wszystkich elementów systemu. Jak jest wszystko OK to trójkącik gasnie
nie tak do końca  - trójkącik zapala się jak masz pasy niezapięte , otwarte drzwi itd - czyli jak coś jest nie tak
A temperatura miga bo jest prawdopodobieństwo oblodzenia drogi - w komputerze możesz wyłączyć info aby przy tem . 3 stopni lub niżej migała ( od +3 stopni do-3 stopni jak dobrze pamiętam )
pozdrawiam,
pozdrawiam,
Kolego chyba Ci się samochód pomylił :) Od pasów jest inna ikonka, a pd niezamkniętych drzwi jeszcze inna.
Dzięki Panowie,
wydaje mi się, że muszę jeszcze kluczyk zainicjować po założeniu nowego akumulatora. Mam wersję "bezkluczykową" i otwierałem samochód (wyciągnąłem akumulator w nocy) kluczykiem mechanicznym.
