Upgrade audio PATHFINDER - zrób to sam - warto :-)
kotdachowiec
Witajcie!
Korzystając z ładnej pogody zabrałem się dzisiaj za demontaż boczków i upgrade systemu audio. W skrócie poniższy poradnik i użyte materiały.
Zdecydowałem się na podstawowy upgrade systemu - wymiana głośników, wygłuszenie drzwi. Wybrałem system odseparowany:
Przód: woofer 165 mm + tweeter 25 mm w miejsce fabrycznych głośników 20W - 6x9'' współosiowy oraz średniotonowy 68mm. Pierwotnie przymierzałem się do zestawu z dużą zwrotnicą ale ostatecznie wykorzystałem zestaw z małą zwrotnicą przy gwizdku - w podszybiu duuużo miejsca: http://audio-system-polska.pl/glosniki/2014-06-11-14-35-09/m-series/61-m-165
Tył: woofer 165 mm + tweeter 25 mm + zwrotnica - w tylnych drzwiach jest miejsce na nią. Zdjęcia z tej części podeślę jak zainstaluję ;-) http://www.powerbassusa.com/s-6c-65-components Tutaj potrzebne dystanse - post-84171-0-15453300-1424031129_thumb.jpg
Poza tym wykorzystałem:
-/ mata butylowa: http://www.elektrodor.pl/gms-07-luxury-mata-butylowa.html
-/ lutownica, benzyna ekstrakcyjna, kabelki itp.
-/ kątownik z marketu budowlanego  do zamontowania gwizdka (trzeba go powyginać odpowiednio i przyciąć) http://www.leroymerlin.pl/konstrukcje-drewniane-i-metalowe/okucia-i-mocowania/katowniki-i-laczniki/katownik-z-przetloczeniem-95x53mm-dmx,p254824,l461.html
Budżet:
-/ zestaw przód - 360 PLN
-/ maty - 100 PLN
-/ kątowniki - 10 PLN
-/ benzyna - 5 PLN
-/ zestaw tył - 210 PLN - jeszcze nie zamontowane
Boczki drzwi zdejmuje się banalnie:
-/ podważenie konsoli obsługi szyb (od lewej dla lewych i prawej dla prawych drzwi), podważenie osłonki pod klamką otwierania drzwi. Pod nimi dwie śruby. Reszta to szybko złączki.
-/ Oklejenie wewnętrznej blachy matą butylową
-/ Oklejenie głównych otworów montażowych w drzwiach ww. matą
-/ Przylutowanie kostki od oryginalnych głośników aby nie ciąć kabelków
Prosta sprawa - dla czworga drzwi dokładnie to samo postępowanie. Najwięcej czasu zajmuje oklejenie drzwi.
EFEKT: Rewelacyjny! Seryny zestaw z współosiowym 6x9 i wokalem od nóg absolutnie nie gra. Gwizdek w szybie jest super rozwiązaniem - piękne wokale, ładny detal. Średnie tony też super, ładne odwzorowanie. Ale rozwiązanie ma słaby punkt w stosunku do serii - wcześniej odcinają niskie tony. Ładnie, czysto grają - ale bas delikatnie słabszy. Zobaczymy jak będzie z tyłem.
Tył - plan: planuję dać zwrotnicę oraz gwizdek ponad wooferem - w tylnych drzwiach jest sporo miejsca. Powinno wzmocnić niskie i średnie tony. Ja często puszczam dzieciom np filmy i dźwięk daję do tyłu więc sam woofer to będzie za mało. Zobaczymy - dam znać.
