Auto traci moc po rozgrzaniu
Robert L
Na początku witam wszystkich użytkowników forum.Mam pytanie odnośnie problemu ,który ostatnio mnie prześladuje.Mam Nissana 2.2 dci i do momentu kiedy silnik nie osiągnie swojej temperatury wszystko jest ok.A jak sie rozgrzeje to auto traci moc tzn.czasami turbina zadziała normalnie a czasami dopiero przy2500 tys obr.albo wogóle nie ma mocy.Po podłaczeniu do komputera nie pokazuje żadnych błedów a wszystkie wskazania są idealne.Jak kilka sekund auto sie postudzi to znowu przez moment wszystko jest w porządku.Prosze o porade bo już nie wiem gdzie sie udac.Dodam że wymieniłem filtry paliwa i powietrza(nie pomogło)
Poczytałem troszke o zaworze SCV i raczej mój nissan nie posiada takich objawów.Obroty nie falują,pali na dotyk zimny i ciepły,no i nie wiem czy uszkodzenie zaworu nie wyszło by na komputerze .
 @Bartezm miał podobne objawy, trzeba poszukać na forum.
Tu jest:  http://www.forum.nissanklub.pl/index.php/topic/90979-gasnie-na-wolnych-obrotach/
Przeczytaj całość.
Test na sprawność zaworu SCV jest bardzo prosty. Na kawałku prostej zacznij przyspieszać ale na stałych obrotach powiedzmy 3tyś rpm. Jeśli obroty silnika zaczną falować a ty zauważysz że nie jest to 3tyś rpm tylko wskazówka myszkuje w tych okolicach to już jest podejrzenie uszkodzenia zaworu SCV. Drugi test to gwałtowne wciśnięcie pedału gazu w trakcie jazdy, jeśli samochód nie zacznie szybko przyspieszać tylko silnik dostanie czkawki to możesz być pewny ze zawór SCV do wymiany.
Uszkodzenie SCV nie wyjdzie na ECU - przerabiałem temat z wadliwą serią 006 Denso, a miałem 2,2 dci 136 km z 2004 r
Co do obrotów to nie falują ale na ciepłym silniku jak dam pedał gazu ostro w podlogę to albo na chwilę auto się zerwie po czym straci moc albo od razu się będzie dusić
Identyczny objaw miałem w Patku. Chociaż na chwilę ustało to później było już tylko gorzej. Po wymianie zaworu SCV objawy ustały i autko zaczęło normalnie jeździć. Kiedy ostatnio wymieniałeś zawór SCV?? Jaki masz przebieg??
Przebieg o ile prawdziwy to będzie koło 200 tyś a zaworu za mojej kadencji nie wymieniałem .
Podaj rok produkcji
W Patku i Navce, generalnie w YD25, zawór SCV wytrzymuje 30-45tyś km, dane z informacji użytkowników. Ja swój pierwszy zabiłem po 75tyś km od produkcji. Drugi ma 13tyś km.
Z tego co się zorientowałem to mam silnik 114 km dc i podobno są w nim dwa zawory scv i jest to bardzo rzadka awaria,choć nie  niemożliwa.Zaznaczam że nie znam się na mechanice a opinie zasięgam z internetu .
też padają ale ze zużycia. a dCi zawór stał się sławny bo Denso wypuściło wadliwą serię i wszyscy o tym mówili.
Zacznę od sprtawdzenia czujnika położenia wału,bo gdzieś taki temat się przewiną a następnie trza będzie wymienić scv jak nie pomoże .
Przy czujniku położenia wału miałbyś problem z odpalaniem. Stawiam na SCV kolor zielony (są u Ciebie 2 zielony i czerwony)
Czyli nie trzeba obu wymieniać ?
Nie, nie trzeba - chyba, że padły oba. Dokładnie ten sam problem co Ty miał mój znajomy w 114 km, ale nie pamięta dokładnie jak do tego mechanik doszedł. Pamięta, że wymienił mu zielony SCV, czerwony zostawił stary i wszystko było ok. Każdy samochód wymaga indywidualnego podejścia, ale napisałem Ci, że ten sam problem i zielony zawór był w przypadku mojego znajomego
A może ktoś z kolegów jest na tyle biegły w mechanice,że mógł by napisać jak sprawdzić który zawór siedzi .
To wymagałoby wykonania wykresów pracy obydwóch zaworów i ich analiza. Generalnie jak zawór nie nadąża z regulacją ciśnienia to trzeba go wymienić.
  • Upvote 1
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie czy spalanie ci nie wzrosło i nie dymi na czarno? Bo byłem sprawdzić zawory na serwisie diesel i zepsuty mam zawór sterowania turbiną.
