Silnik 1.6 DIG-T opinie, serwis, uwagi
dambam
Sondy mierzące parametry spalin są dwie, więc pytanie o którą chodzi?
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
U mnie dolna , górna , górna i dolna - wszystkie
Oni już sami nie wiedzą. Wymieniają , programują a efektów zero.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
u mnie właśnie padła dolna sonda, zamówić ją można tylko w serwisie, cena 620 zł, przy czym towar jest deficytowy, także jakość czujników jest tragiczna
Po gwarancji padła ? To była pierwsza awaria ? po jakim czasie albo przy jakim przebiegu ?
już po gwarancji, poprzednia (nie wiem która) padła 11 tys. km wcześniej i była wymieniona jeszcze na gwarancji, aktualny przebieg 41 tys. km
Edytowane przez camel
a minęło 2 lata od ostatniej wymiany? przecież na nową sondę masz gwarancję. co za różnica że gwarancja auta się skończyła.
Mi się we fiacie tak nie udało.
Nie wygrałem ani z ASO ani z centralą.
Jeżeli było na gwarancji to traktowali to jak gwarancja.
Nawet jak turbo wymienili 2 miechy przed to nie miałem nic więcej.
Choć oficjalnie to niezgodne z prawem
zależy jak to odpisałeś. ale zgodnie z prawem handlowym maja obowiązek naprawić ci element. jeśli tego nie potrafią, nie da się i wymieniaja na nową sztukę - należy się nowa gwarancja na konkretny podzespoły.
niestety niektórzy są zbyt uparci ale wtedy pismo z kancelarii robi swoje :)
niestety jest zapis w książce gwarancyjnej że części montowane podczas naprawy gwarancyjnej podlegają gwarancji do końca gwarancji pojazdu, inaczej jest w przypadku zakupu oryginalnych części wtedy rok lub dwa bez limitu przebiegu
Tak w ramach off topu.
Jak mi zamontowali regenerowane turbo napisałem do ASO i centrali że podobno tylko oryginalne części dają niezawodność. Nie odpisali do dzisiaj.
Niektóre części regenerowane (w tym m/i turbina czy alternator ) są traktowane jako pełnowartościowe.
Jak mi zamontowali regenerowane turbo napisałem do ASO i centrali że podobno tylko oryginalne części dają niezawodność. Nie odpisali do dzisiaj. emoji41.png
Pisz na oficjalnym profilu Nissana na fejsie. To pomaga :))
regenerowane części przez producenta to norma i wcale nie jakaś zła rzecz- w fiacie nie tylko turbinę tak można kupić, ale sprzęgła i masę innych rzeczy. Sam chyba takie sprzęgło miałem (ale wymiana wynikająca ze zużycia, nie gwarancyjna) , bo cenowo było bardzo atrakcyjne- nic się z nim nei działo
Nie przeczę że tak nie jest.
A bym może powiedział nawet ok twojej odpowiedzi ze regenerowane będą trwalsze. .
Powiedzmy że są lepiej nasmarowane.
Natomiast chodziło mi o sam fakt reklamy w każdym serwisie.
Czy ASO ma jakąś możliwość skorygowania wskazań spalania?
Zrobiłem ponad 800-kilometrową trasę, gdzie spalanie wg komputera to 6.2, a z nalanego paliwa wyszło 7.0
Moim zdaniem różnica spora...
nie sadzę. u mnie zauważyłem przekłamanie 0,5l/100 in minus
Coś jednak mogą zrobić. U nie po przeglądzie wzrost spalania ok 1L i przekłamania spore się zrobiły a były do max 0,3 L
A prosiłeś o ingerencję???
hmm.. ja juz nie patrze n spalanie ale odległość do stacji. A to akurat pokazuje bardzo dobrze ( u mnie ).
Jacku skoro wszystko grało to po co miałbym ingerować w to? Wena twórcza w DG :( Ale już napisałem o wyjaśnienie czy zmieniali coś w oprogramowaniu a jeśli tak to co i w jakim celu.
Aaaaa!No tak...wychodzą z założenia,że samochód dalej jest Nissana i mogą robić co chcą bez zgody "używającego"
Coś w tym jest co napisałeś :D Ten cały przegląd to jedna wielka ściema aby tylko skasować klienta. Ponieważ jak to mnie Pan poinformował że przegląd będzie trwać ok godziny to zostałem na miejscu i obserwowałem co jest robione :ball:   Najdłużej to był komputer podłączony pod samochód :emot060:   Olej wymiana ok 5 minut łącznie z odkręcaniem i dokręcaniem osłony silnika i zmianą filtra oleju. Cały przegląd ok 45 minut trwał z tego mechanik spędził przy aucie ok. max. 20 minut. :punk:  I za to skasowano coś ok. 430 zł.
mi zaczęło zbierać oponki od zewnętrznej. NIe kojarzę żebym wleciał w jakąś wyrwę w jezdni.
Aż zerknąłem na zimówki - idealnie zebrane.
W czwartek jadę na kontrolę.
