Błąd P0420
sajdi
Zapaliła mi się kontrolka silnika. Podłączyłem ELM-a wykryło mi błąd P0420. Skasowałem go, ale nie wiem czy sytuacja się nie powtórzy.
W opisie kodów błędów znalazłem: P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
Proszę o jakies sugestie.
Auto zapakowane? Czytałeś o tulejce?
Zagazowane? Qywa te telefony
O tulejce nie czytałem,
Niezagazowane, choć planuję,
Zapakowane ????
Jeśli się nie mylę sonda. Kupujesz tulejkę (tzw. emulator sondy) za 15 zł wkręcasz przed sondą i po problemie. Jak coś pomyliłem proszę mnie poprawić.
  W dniu 27.02.2015 o 08:04, sajdi napisał:
Zapakowane ????
pisałem z telefonu :D i sie podebrało samo chodziło mi o gaz w aucie
jak eni ma gazu a masz ELM-a to podaj jakie sa korekty silnika, i jak pracuje I lambada
Ok, dziś popołudniu podepnę i sprawdzę. Spróbuję z tym emulatorem, chyba nie zaszkodzi ? Emulatory są uniwersalne  czy musi być do konkretnego modelu ? Powiedz mi jeszcze gdzie sonda jest umiejscowiona w aucie.
najpierw sprawdź to co pisałem, może masz uwaloną I sondę i kat nie daje rady bo przelane auto, jak spalanie?
I lambada jest w kolektorze wydechowym zauważysz, II lambada jest pod autem za katem, z góry nie widać :D
TU masz opis tulejki
  • 3 miesiące temu...
ma już autko zagazowane i chcę załozyć emulator przy sondzie. u mmie za katalizatorem nie ma sondy, jest przed ........... tam mam wkręcic emulator ?
Miałem ten sam przypadek i się okazało że katalizator nr1 padł. Nie bawiłem się w żadne bajery tylko wymieniłem na nowy katalizator. Zamiennik jest dostępny w firmie która sprowadza katalizatory w rozsądnych cenach z śrubami sprężynkami itp. Super kontakt szybka wysyłka a katalizator pada z powodu, że Tino ma apetyt na olej a para wodna z oleju w trakcie spalania zapycha katalizator.
Wymiana nie straszna dałem radę.
