Regulacja drzwi przednich
bebzunnet
Potrzebuje informacji jak wyregulować drzwi przednie bo mają luzy. Czy ktos z Was człowieki może przeprowadzał owy zabieg na swoim X-ie? Nie robiłem tego więc nim zacznę wolałbym coś wiedzieć czy warto samemu czy blacharza prosić o pomoc.
Z góry dziękuję Człowieki :wave:
Obawiam się że zawiasy do regeneracji. Jakiego typu masz luzy? W sensie w której płaszczyźnie?
czym te luzy się objawiają? Jak to stwierdziłeś?
drzwi i lewe i prawe ruszaja się góra/dół sprawdziłem łapiąc za drzwi i podnosząć lekko. tylne drzwi są OK tylko przednie.
To jak próbować samemu czy blacharz mnie czeka żźeby sie nie męczyć? A i widac wytarcia małe na ryglu od zamaka zamontowany na słupkach, czpienie taki wystające. nie wiem jak dokładnie to nazwać.
jeśli to zawias to sam nie zrobisz. Tam się wycierają przy trzpieniu miejsca pod podkładki. I wtedy łapie luz. Potrzeba do tego dwóch. Trzeba zregenerować go. Albo kupić nowy czy używkę.
jak sie nie tłuką podczas jazdy to nie ruszać.
dzięki to jest ten zawias. czyli mówisz żeby nie ruszać narazie. ok
  • 2 lata później...
Hej. I co walczyles z tymi drzwiami?
