gray5 Opublikowano 10 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2005 siemka mam takie pytanie w sumie to 2 czy zacisk z micry k -10 silnik 1,0 rok 90 (buda do 88) pasowałby do micra k-10 silnik 1,2?? w sumie to w 1.0 jest normalna tarcza a w 1,2 wentylowana:P no i drugie czy komus sprawiał kłopot tłoczek ? wyjmowal go czy jak sie wyjmie to cos jest potrzebne jakies nowe czesci???;] :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bercik Opublikowano 10 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2005 po pierwsze nie wszystkie Micry 1,2 miały wentylowane tarcze. W wakacje sprowadziłem klientowi Micre SuperSport 1,2 i tez nie miała wentylowanych. co do zacisków to spradze rano u siebie bo mam takie i takie i napisze czy sa te same. Po wyjęciu tłoczka powinno sie wymienic uszczelniacz w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 10 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2005 Mam 1.2 i nie wentylowane. W sprzedazy sa i takie i takie. A komplet uszczelek czyli uszczelka tloczka, cos tam ochronnego na tloczek + 4 gumki do ochrony sworzni zacisku placilem na Hynka: 14pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 11 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 a jesli mozesz powiedziec , gdzie dokładniej na hynka(rozumiem ze to ulica w gdansku:P;]) jaki numer:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 11 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 Przeciez tarcza wentylowana jest zazwyczaj jeszcze raz tak gruba jak tarcza lita. Zacisk nie bedzie Ci pasowal z tarczy wentylowanej do litej. Jest szerszy i ma calkiem inne jarzmo mocowania klocka. Postaraj sie o kupno uzywki na szrocie z z dwoch zaciskow mechanik zlozy Ci jeden bezproblemu. Chyba ze jest dupowaty mechanik to bedzie Ci wydziczal ze nie da sie tego zrobic. Pozdraiwam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matimon Opublikowano 11 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 Możesz smaiło wyjmować tłoczek. Ja u siebie przy okazji wymiany klocków też musiałem to zrobić. Później dokładnie oczyść środek zacisku i tłoczek. Tłoczek posmaruj pastą miedziową - to zapobiegnie jego powtórnemu zatarciu. Aha...i przed wyjęciem tłoczka zablokuj pedał hamulca w dolnym połoirzeniu(wtedy wyleci tylko troche płynu i reszta się nie zapowietrzy). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 11 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 Możesz smaiło wyjmować tłoczek. Ja u siebie przy okazji wymiany klocków też musiałem to zrobić. Później dokładnie oczyść środek zacisku i tłoczek. Tłoczek posmaruj pastą miedziową - to zapobiegnie jego powtórnemu zatarciu. Aha...i przed wyjęciem tłoczka zablokuj pedał hamulca w dolnym połoirzeniu(wtedy wyleci tylko troche płynu i reszta się nie zapowietrzy).Pozdrawiam no i nalezy jak rozumiem kupic te nowe usczelki :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 11 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 Przednia wentylowana wg automotosklepu ma wymiar fi214x15 a niewentylowana fi214x12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 11 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 tarcze to wiem kupowalem w tym roku , poznije musialem dokupic bo sie okazalo ze ma wade miala male pekniecie :evil: w sklepie nieprzyjeli :evil: no ale mam nowke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 11 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 ja tez niedawno wymienialem tarcze z przodu wentylowane Brembo i klocki Ferodo Premier ale zacisku nie ruszalem- ale mysle ze nie bedzie pasowac z niewntylowanej do wentylowanej chociaz tylko 3mm róznicy :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piomal Opublikowano 11 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 a jesli mozesz powiedziec , gdzie dokładniej na hynka(rozumiem ze to ulica w gdansku:P;]) jaki numer:] Hynka w Gdańsku to Japparts na Zaspie - jest też w Gdyni na Starowiejskiej, a zresztą takie rzeczy dostaniesz też na Obłużu na przeciwko Automastera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piomal Opublikowano 11 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2005 ja tez niedawno wymienialem tarcze z przodu wentylowane Brembo i klocki Ferodo Premier ale zacisku nie ruszalem- ale mysle ze nie bedzie pasowac z niewntylowanej do wentylowanej chociaz tylko 3mm róznicy :? Potwierdzam - nie będzie pasować, temat przerabiałem kiedyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 sorki że odgrzewam temat ale chce mieć 100% pewność bo moge tanio załatwić wentylowane tarcze do k10 a niechce wywalać kasy w błoto mam w k10 zwykłe tarcze i zastanawiam sie czy wejdą tam tarcze wentylowane bez przeróbek zaciski powinny pasować bez problemu ale zastanawiam sie nad prowadnicami czy jak sie to nazywa ma ktoś z tym doświadczenia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 21 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 ehm prowadnice?? powiem ci tak z tego co wiem to mam kopyta w domu od tarcz niewentylowanych a na aucie tarcze wentylowane , kopyta od niewentylowanych są lekko jakby to powiedziec węższe bo i tarcza jest węższa, a klocki niezaleznie od tarczy ma taki sam kształt ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 mój błąd chyba chodzi o kopyta ale dziwne że jest większe bo średnica tarczy jest taka sama tylko grubość jest większa o 4 czy 5 mm jutro wezme sówmiarke i sprawdze czy sie zmieszczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 22 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 jesli masz klocki zjechane troszke to bedzie dobrze:P;] lecz niechodzi ze wieksze tylko o to ze miedzy tłokiem a ta druga strona jest wiecej miejsca:P;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 dziś sprawdzałem tarcza wejdzie bez problemów klocki są już delkarnie przytarte wienc miejsce na tarcz powinno sie zrobić z tego co napisałeś gray5 wynika że występują 2 rodzeje tłoczka w zacisku (czy dobrze myśle ) pierwszy tłoczek jest do tarczy zwykłych i jest dłuższy zaś do tarczy wentylowanych jest krótszy o jakieś 4 mm (czy dobrze rozumuje ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
