Gość Scyzor Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Prosze wiec poszukaj i sledz tamten temat i staraj sie nie robic tzw OFF TOPOW :wink: Lepiej bym tego nie ujął Obyło się bez interwencji pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Nie macie kontrolki włączonych świateł ? Żałujcie , bo ja już mam . Wczoraj godzinka spędzona w garażu i już jest. Bez mieszania przy zegarach , bo umieściłem ją w zaślepce obok ściemniacza oświetlenia zegarów i sterownika lusterek. Jednak taka kontrolka daje większą kontrole samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 a ja mam bzyczek jak są włączone i otworzy się dzrzwi jak zgaszony motor a reszte można zobaczyć na przełączniku bo tak myślę że jak się jeździ to czasem trzeba patrzeć nie tylko przed siebie ale i na reszte :wink: :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 Nie macie kontrolki włączonych świateł ? Żałujcie , bo ja już mam . Wczoraj godzinka spędzona w garażu i już jest. Bez mieszania przy zegarach , bo umieściłem ją w zaślepce obok ściemniacza oświetlenia zegarów i sterownika lusterek. Jednak taka kontrolka daje większą kontrole samochodu Jak kolega się tak chwali to może by pokazał kolegom jak to zrobil ???????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 16 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2005 Kontrolką może być dioda albo żarówka. Ja miałem sytuacje rozwiązaną,bo w zaślepce miałem już miejsce na żarówke. Potem odkręcenie osłony kolumny kierowniczej i już jest dostęp do przewodów od włącznika świateł. Potem bieżemy żarówkę z dwoma kabelkami i szukamy przewodu zasilającego światła mijania. Potrzebna będzie szpilka . Jeden kabelek żarówki przytykamy do masy , a drugi zawijamy o łepek szpilki. Włączamy światła mijania i szpilką przebijamy się przez izolacje przewodu . W ten sposób szukamy przewodu zasilającego światła mijania. Jak żarówka zapali się to trzeba przełączyć na pozycyjne światła. Żarówka musi zgasnąć. Są 2 rodzaje wpięcia się w przewód: można przeciąć kabel i podłączyć się za pomocą zwykłej kostki elektrycznej lub zciąć trochę izolacji i po prostu przylutować kabelek od kontrolki. Ja osobiście jestem za 1 sposobem , mniej pieprzenia. Tak , że jeden przewód od kontrolki do przewodu przy włączniku świateł a drugi do masy. Niestety nie pamiętam jaki był kolor przewodu przy włączniku , ale szpilka pomoże go odszukać. MIŁEJ PRACY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 25 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2005 to jest wymysł japończyków. W hondzie też nie miałem, a kolega w toyocie, jest też tego pozbawiony. Moim zdaniem ta kontrolka jest niepotrzebna. Jak masz światła to pali ci się cała deska. Jak jest jasno i tego podświetlenia nie widać, to przecież widać włącznik świateł w jakiej jest pozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Madmac Opublikowano 11 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2006 Brak tej kontrolki mnie strasznie wkurza. To samo mam w drugim samochodzie - Oplu Astrze. Jak mnie jeszcze bardziej wkurzy to samo sobie zrobie taką kontrolke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomciuu Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Dla mnie nie jest to może coś wkurzającego. Świateł używałem i używam cały rok, a jak miałem fiaciora to po prostu włącznik był cały czas załączony - światła gasiłem wyłączając zapłon. Odkąd wszedł prawny obowiązek zapalania świateł to widząc drogówkę często sięgam ręką do włącznika świateł i sprawdzam czy na pewno są załączone. Przy wyłączaniu oczywiście pomaga brzęczyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 a na ciul ta kontrolka? Masz podswietlona deske, czyli masz wlaczone swiatla. A w ciagu dnia wystarczy spojrzec na przelacznik i tez wiadomo. Rownie dobrze mozna by zapytac czemu nie ma kontrolki dzialania chlodnicy, albo rozrzadu. Bo to jest niepotrzebne. Kontrolki sa nie od tego, by swiecili jak dyskoteka, ale po to, by informowaly o problemach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Kontrolki sa nie od tego, by swiecili jak dyskoteka, ale po to, by informowaly o problemach.No właśnie. A jak zrobić kontrolkę przepalonych żarówek? Lub jak kto woli nie włąconych przy pracującym silniku albo przepalonych (ma świecić jak coś jest nie tak). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Kontrolka podłączona pod przełącznik świateł informuje tylko o tym, że włączony jest przełącznik - czyli zwykły "skleroźnik" - nie poinformuje o spalonej żarówce lub bezpieczniku. Moim zdaniem lepsze rozwiązanie dla "zapominalskich" to automat lub sygnalizacja dźwiękowa nie włączonych świateł. A jak zrobić kontrolkę przepalonych żarówek? Można zrobić na kontaktronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duczekzabrze Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 a na ciul ta kontrolka? Masz podswietlona deske, czyli masz wlaczone swiatla. A w ciagu dnia wystarczy spojrzec na przelacznik i tez wiadomo. Rownie dobrze mozna by zapytac czemu nie ma kontrolki dzialania chlodnicy, albo rozrzadu. Bo to jest niepotrzebne. Kontrolki sa nie od tego, by swiecili jak dyskoteka, ale po to, by informowaly o problemach._______________ popieram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
