[K12] Odgrzybiał ktoś klimatyzację?
Gość yacek13
Zastanawiam sie dlaczego chcesz robić to sam. Przecież na przeglądzie klimatyzacji aytomatycznie masz odgrzybianie. A klime i tak trzeba przejrzećwymienić filtr olej i uzupełnić środek. Wiec pomyśl nad tym aby jednak zrobić cały przegląd klimy, bo w końcu przestanie ci działaś albo nie będziesz miał dobrej wydajnosci. Koszt takiego przegladu w zależności od ubytku jaki masz to ok 120-150 zł.
PZD
To nie taka straszna sprawa (myślałem, że jak zwykle będzie jakaś nieziemska kwota ). Ja jeszcze nie miałem przeglądu klimatyzacji a 3 sezony z nią przejeździłem. Po prostu wcześniej nie miałem klimy i nie pomyślałem o tym, a w ASO nie krzyczeli, że trzeba to robić...
  • 3 lata później...
Naprawde glupie pytanie ale zadam :D
Czy jesli teraz zrobie przeglad klimatyzacji i uzupelnie ten srodek to wytrzyma on do konca lata, czy np. moze wyparowac, czy cos innego sie moze z nia stac? Np znow sie pobrudza filtry itd?
Gość Gnothi_Seauton
gregi1 odpowiem ci w ten sposób, że mądre poradniki odnośnie używania klimatyzacji piszą, że w ciągu roku samoistnie ubywa ok. 10 - 15% czynnika chłodzącego, nawet przy szczelnej instalacji.
Jeśli napełnisz teraz, to do wakacji powinno spokojnie wystarczyć.
Jak będziesz używał klimy i nawiewu, to oczywiście filtr kabinowy do końca lata w jakimś tam stopniu się zanieczyszci, ale nie sądze że na tyle, by korzystanie z klimy latem było uciążliwe. Zresztą - zawsze go można wymienić na nowy.
