wymiany Qashqai
paba
witam
wróciłem z 4 przeglądu (OT), Qashqai 2011 :) panowie po gwarancji chętniej dopisywali co by wymienili, wiadomo
wyszło tak
1. wysprzęglik 30620-00Q0H
2. uszczelniacz wału 12279-ED000
3. tuleja ramy 54467-JD00A
4. tuleja wahacza 54570-BB00A
zawieszenie swoją drogą, natomiast pytanie czy jazda z takim wysprzęglikiem zakwalifikowanym do wymiany nie spowoduje mi uszkodzenia sprzęgła? widział ktoś w zamienniku taki wysprzęglik, bo znaleźć nie mogę, a bez rabatu to ok. 500zł za oryginał ;/
zastanawiam się co robić, a z czym dać sobie spokój, bo suma sumarum z 1,5 klocka by trzeba dać jak nie lepiej
Spróbuj popytać w serwisie Renault może dostaniesz coś taniej.
Ostatnio porównywałem oszty orginalnych filtrów paliwa do dCi i w Renault wyszło 100zł taniej.
zastanowiłem się na chłodno i zmienię za jednym zamachem komplet sprzęgła, wysprzęglik i ten uszczelniacz jak sprzegło się wysra
nie ma co wcześniej targać skrzyni
http://toc.luk-as.de/pim/upload/schaefflerDocs/datasheet/base/510016410ea_nonverb.pdf
faktycznie wysprzęglik pasuje też z 2.0 dci i koszt 300zł
zrobię zawias, gumy nie są drogie
pytanie ile może kosztować robocizna? 400zł to nie przesada za wymianę tulei w wahaczach i ramy pomocniczej w warunkach powiedzmy dużego miasta?
400 pln-100€ to nawet jak na "zachód" trochę dużo za wymianę tulei !
Za rozrząd z wymianą pompy ,rolek itd 100€
4 linie(rurki) hamulcowe ze zrzucaniem baku 200€
Sprzęgło wymiana z wyjęciem skrzyni 120€
Części -wysprzęglik ory. 136€ zamiennik blue print 40€ , reperaturka (3 gumki) 8€
Wymiana tuleii ramy  jest jednak nieco bardziej czasochłonna ,niż tuleii wahacza.Możesz zamiast wymiany dać dwie grube gumowe podkładki i efekt jak po wymianie - zero stuków a robota prosta i za grosze.U nas nawet w ASO to praktykują.
Po gwarancji oczywiście
Ale stosowanie tych gumowych podkładek to ja chyba widziałem przy stukający tulejach sanek (trawersy) silnika (przednie zawieszenie) - a nie przy belce (tylne zawieszenie)?
paba a ile przejechałeś ?
Mamy w jednym wieku Qq . Ciekawi mnie czy Ty zwracałeś im uwage na te elemety , czy tez nie jest to 'zrozumiała" nadgorliwość ASO .
Mnie po trzech latach sugerowali wymianę tarcz i klocków hamulcowych ale szczęśliwie na nich jeżdżę !?
Zgadza się ,ale u Paby właśnie o przednią ramę pomocniczą chodzi (sanki)
świadczy o tym nr tuleii
54467-JD00A
hehehe jakieś czary czy cuś? Jestem pewny, że w Twoim poście było o zastosowaniu podkładek do belki (a wiadomo belka jest z tyłu). Teraz tego nie ma i nie ma wzmianki o edycji postu. hihihi Nie wiem czy osoby ze statusem expert mają możliwość edycji bez pozostawiania śladu.
Albo mi się tylko tak wydawało.
Czary normalnie czary, a na poważnie belka przednia też jest używana jako nazwa, jak i belka ramy pomocniczej,trawers,sanki,kołyska itp.Paba podał konkretny nr i dzięki temu wiadomo o co "kaman" ;)
manix, a coś więcej na temat tych podkładek? jak to by miało wyglądać? skąd te podkładki skombinować, wymiary?
auto ma przejechane niecałe 40 kkm ,więc takie awarie jak wysprzęglik czy ten uszczelniacz to żenada , ale od początku wiedziałem, że jakość Nissana jest średnia, więc liczyłem się z tym
zwracałem uwagę na zawieszenie, wycieków nie widziałem z góry, sprzęgło, hamulce chodziły ok
Ja wymieniałem wysprzęglik po 3,5 roku i 55 tys km. Wycieki były widoczne od spodu na połączeniu skrzyni i kospusu silnika i ubywało płynu hamulcowego. Czytałem, że potrafi się blokować i pedał sprzęgła nie wraca, choc mi się to nie przytrafiło. W każdym razie nie czekałem z wymianą.
Co do gum,mi wymieniono w Aso,koszt 2x30zł ,podczas przeglądu.Sami zadzwonił i i zapytali czy znowu mam stuki,bo tulejki wykazują oznaki "zmęczenia" zaproponowali to rozwiązanie i się zgodziłem.Ty masz QQ więc tulejki nieco inne ,ale zasada pewnie ta sama.
