Wymiana półosi
TU-134
zabieram się do wymiany pół osi lewy przód) i zastanawiam się czy jeszcze coś powinienem wymienić i czy jest z wymianą jakiś kłopot?
Nie jest to trudne ale jak się rozłoży to musisz wiedzieć jak go złożyć z powrotem. Wymień od razu osłonę przegubu i sprawdź na wszelki wypadek w jakim stanie jest simmering.
  • 3 lata później...
Odzywa się przegub zewnętrzny lewy.
Przy max skręconych kołach w lewo coś tam zaczyna klikać.
Póki co tragedii nie ma, ale zaczynam szukać.
Ktoś wymieniał i może polecić coś?
Znalazłem tu: https://www.autoczescionline24.pl/oenumber/392112y070.html
Co jest dobre i niedrogie :P ?
Właśnie wczoraj wymieniłem półoś lewa (krótką) w x trail T30 2,5 automat...
Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie i śrubach nakredkach i kluczach to wymiana półosi to pestka. Wymieniłem odrazu uszczelniacz półosi czy tam simering jak kto woli.... Cena 26zl w harcie. A pewność że nic nie przecieknie jest tego warta. Niestety trzeba odkręcić zacisk jarzmo ściągnąć tarcze i odkręcić amortyzator od zwrotnicy. Półoś ze skrzyni wychodzi bez problemu trzeba ją troszkę szarpnąć i sama wyskoczy. Robota naprawdę ok. Jak coś pisać pomogę ile dam rady.
Oczywiście jeśli znajdę czas to się wezmę sam za ten przegub (nie półoś) i w razie czego będę pytał :) Głównie chodzi mi o nazwę produktu, ale jak nikt nic nie poleci specjalnie to wezmę coś po cenie. Graty i garage mam tylko czasu jak na lekarstwo ;)
  • 1 rok później...
Drodzy forumowicze,
Czy ktoś wymieniał przednią lewą całą półoś lub przegub wewnętrzny lewy (od strony kierowcy)?
Wymieniłem przegub wewnętrzny lewy i borykam się z problemem drgań przy prędkości 90+ km/h.
Gdy chwytam za przegub, czuję ze mogę go delikatnie ruszać góra/dół.
Zastanawiam się czy jest on wystarczająco mocno wbity w skrzynię biegów.
Nie zwróciłem uwagi przy demontażu starego przegubu ze skrzyni jak mocno był w niej osadzony. Może ktoś ma lub może zrobić zdjęcie?
Pozdrawiam,
Karol.
Edytowane przez zurio
