Jak działa odmrażanie przedniej szyby w P12
wostok
Na jakiej zasadzie działa odmrazanie szyby w P12. Uruchamia sie klimatyzacja ale czy tam jest dodatkowa grzałka ?
tam jest grzałka dlatego ważne jest aby było sprawne ładowanie i AKU w tym aucie
Dokładnie tak, ustawiasz nawiew na maxa na szybę, temp. na maxa, wychodzisz z auta zapalić papieroska, wsiadasz i jedziesz :D
w zimie, grzałka jest sterowana czujnikiem temperatury w zderzaku, ten sam co od klimy, jeżeli temperatura jest poniżej 5 st to grzałka jest załączana podczas nawiewu na szybę przednią inaczej szyba była by cały czas zamglona
no to pieknie, to teraz musze rozebrac i poogladc
aby tak ktoś nie pomyślał, ze tak jest poważnie to posty były pisane 1.04 :D
