co to za kontrolka
Gość morbid
witam
wymieniłem w swoim nissanku filtr paliwa niby wszystko O,K ale świeci się jakaś kontrolka ( obok kontrolki świec żarowych)Niewiem po co ona i do czego jej symbol to w kółku dystrybutor :shock: świeci gdy zapalam świeci gdy jadę :?: Nissan Suny B12 1,7D 1989r.Wcześniej nie świeciła wcale,od spodu filtra jest kabelek gdy go rozłącze gaśnie.Mechanik mówi że on niema pojęcia po co ta kontrolka a wy co otym myślicie :wink:
pozdrawiam
W korku na dole jest zawór do spuszczania wody. Ale może po prostu pływak się zaciął lub został uszkodzony przy wymianie. Jak wykręcisz całe to ustrojstwo to pływak powinien luźno chodzić, w ON topić się, a wodzie wypływać. sprawdź czy jak zmieniasz jego położenie to lampka gaśnie. A swoją drogą ten mechanik u którego byłeś to d*pa skoro nie wie co to jest, pewnie najchętniej to by ci kostkę odłączył żeby się nie świeciło.
Witam nidawno przyjechałem i otwieram furum a tu odpowiedż.Odkręciłem ten motylek na dole ale woda nie pociekła tylko ropa.Mam pytanie jakie ustrojstwo wykręcić to na dole(motylek)czy filtr i czy się nie zapowietrzy układ :?.Mechanik niestety d*pa :wink:
Zapowietrzy się napewno ale od tego jest pompka na górze - pompujesz aż poczujesz opór i jest git. A to co leciało to zawiesina wody, ropy i innego syfu jak zbierzesz do słoiczka i sie odstoi to zobaczysz co tam jest :shock: chyba że masz nowy filtr to jeszcze nie zdążyło się nazbierać
Właśnie zauważyłem, że u mnie była rozpięta wtyczka od filtra paliwa.
Nissan Sunny 2,0 d 1994r.
Podłączyłem ale nie wiem czy to działa. Powinna się jakaś kontrolka zaświecać na chwilę? Chyba nie, bo piszecie, że to działa na zasadzie pływaka, który zachowuje się w zależności od rodzaju cieczy.
W ogóle to jest czujnik i dochodzą do niego dwa przewody, tak? To miernikiem mogę sprawdzić na wtyczce filtra ten czujnik:
-czujnik nie przewodzi jest ok
-czujnik przewodzi oznacza, że mam jakiś syf w filtrze.
Jeżeli wsadzę zwierkę w gniazdo od filtra to mogę sprawdzić czy mam w porządku kontrolkę.
Napiszcie czy dobrze myślę.
Dzięki za odpowiedź.
Z tego wynika, że prawdopodobnie żarówkę mam spaloną ale jak się tam dostać :cry: Muszę pogmyrać może gdzieś ten temat był jeżeli coś to prośba o umieszczenie linka.
