daniel19791 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Mam taki problem auto po wcisnieciu gazu jest mulne i pomału przyspiesza odpiołem przepływke wpadł w tryb awaryjny i w ogole nie chciał jechac strasznie szarpał bład został wykasowany i dalej auto jest zamulone widze ze coraz bardziej . czy ta przepływka moze sie juz konczyc auto jest z gazem ale na gazie i bezynie jest tak samo proszeo pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123hudy Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Spróbuj delikatnie przeczyscic sam czujnik to jest płytka z układem scalonym i jakimiś cudami, delikatnie przeczysc ja patyczkiem do uszu lub czymś w tym stylu, może poprostu jest zabrudzona, umnie raz tak było i po przeczyszczeniu problem zniknął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel19791 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Dobrze tak zrobie , ale jutro jesli nic to nie da moze byc wina przepływomierza ? błedow nie ma auto było pare razy podłanczane Mam jeszcze takie pytanie czy czujnik wałka rozrzadu pokazało by na kompie jesli by był zły i czy auto by osłabło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 a mierzyłeś przepływkę?? czujnik wałka wyskoczy na kompie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel19791 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Przepływka wyczyszczona i nic to nie dało auto co raz słabsze musze podjechac do mechanika zeby sprawdził bo sam nie umie a jak odepne kostke wyskoczy bład i nie mam czym wykasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
