Tajemniczy przycisk/włącznik.w kokpicie
fred77
Właśnie się dowiedziałem, że w Terrano, gdzieś przy fotelu kierowcy lub pasażera jest jakiś tajmeniczy przycisk, który ma niby włączać jakieś dodatkowe światła z tyłu.
Faktycznie jest coś takiego?
Nie zwracałem na to uwagi ale będę musiał zerknąć, bo akurat samochód u blacharza ma wyjęte wszystkie fotele i musiałbym poszukać takiego przycisku.
Podobno tak on wygląda.
http://images.sklepy24.pl/37673598/PR15/medium/pr15-przelacznik-30a-12v-podswietlany-led-12v-klawisz-30-5mm-x-19-5-mm.jpg
Nie ma czegos takiego. Mialem kilka sztuk i nigdzie tego nie bylo. Po za tym jaki to mialo by miec cel ?
Fred, może ktoś sobie zamontował np. lampę roboczą w bagażniku i włącznik ku temu założył ... i zrobił to tak profesjonalnie, że wydaje się fabryczne
no powiedzmy jak nasz Hubert  :P  :wave:
Podobno ma to być fabryczne, a ukryty włącznik ma uruchamiać dodatkowe światła pozycyjne - z tego co zrozumiałem - w lampach hamowania.
NIe chce mi się w to wierzyć dlatego pytam tutaj.
Edycja.
Kto mi tam coś dopisuje do tytułu? W żadnym kokpicie. Ma to być gdzieś na podłodze przy przednich fotelach.
Edytowane przez fred77
A ja tak z ciekawości spytam, niestety nie pomogę, bo T1 mam, a skąd maszinformacjeo tym przełączniku? :)
Na innym motoryzacyjnym forum ktoś się upierał, że taki jakiś tajemniczy włącznik jest.
Najlepiej niech Fred poszuka i będzie wiadomo ... przecież to w jakimś dostępnym miejscu powinno być jeśli już
ja jednak ciągle obstawiam że była to instalacja pod lampę roboczą  :whistle: jako dodatkowe światło cofania i/lub oświtlenie haka i rufy
rozebrałem już pare 1 i 2 terrano ale takiego cuda nie widziałem to jakaś samoróbka jak lemmy wspomniał
Edytowane przez łysy
a może to coś z przyczepą/hakiem związane ?
ja np. mam u siebie w desce zamontowany włącznik obrysówek z przodu na błotnikach i z tyłu na dachu ... też wygląda jak oryginał, ale to gadżet
