Brak mocy P11 lpg
pendiq31
Witam wszystkich!
Od pewnego czasu mam problem z obrotami silnika,auto dusi się na benzynie, nie wchodzi na obroty, a gdy przerzuci na gaz i dojdzie do 2,5tys. obrotów to zaczyna się ponownie dusić i szarpie autem i nie można nabrać prędkości. Sprawdzilem filtr powietrza OK,wymienilem swiece,dodam ze brak u mnie katalizatora(czy to przyczyna?)duzo czytalem na temat przepływomierza,prosze o pomoc
z gory dziekuje
Witam wszystkich!
z gory dziekuje
Zmierz przeplywke zakręć butlę i pojeździć na Pb
powiedz mi czy brak katalizatora moze byc przyczyna?
myslalem bardziej nad przeczyszczeniem przeplywomierza tylko jakio preparat?
nie, ja nie miałem w swojej a jechała jak głupia :D
możesz spróbować, skutek może być mizerny albo i gorszy, poczytaj o wkładce i jej wymianie
  • Upvote 1
od przepływomierza, zamiast kupować dedykowany, bo różnią sie tylko średnicą a wkładka jest ta sama i zamiast płacić 800zł można to zrobić za 150
gdzie to znajde podrzucisz?
Przepływkę się czyście najlepiej preparatem do tego przeznaczonym lub mycie w pb ,,
Do tego znajdziesz też sygnały jakie powinna dawać a jakie twoja daje ,, to podstawa
zacznij od sondy lambda ,,
  • 2 lata później...
