Wibracje po przekroczeniu 50 km/h
kylo_k2
Witam. Mam pytanie Terrano II z 2001r 2.7tdi wpada w wibracje po przekroczeniu 50 km/h i wzmaga sie w miarę zwiększania prędkości. Co może być przyczyna co sprawdzić.
Opony to raczej nie są. Na krzyzakach nie czuje luzu.
Jutro przełoże koła ze swojego T1 to wyklucze jedna rzecz.
Koła dokrecalem bo myślałem ze to łożyska i zdejmowalem koła.
Na pewno mam do zrobienia gniazda drążkow bo ktoś mocno to zaniedbał ( ja auto kupiłem kilka dni temu)
to chyba nie wina gniazd ... u mnie "miseczki nie istnieją" i śmigam grubo ponad 100-kę - żadnych wibracji nie ma, do tego auto regularnie i mocno katowane w terenie  ;)
Dokładnie te gniazda. Wiecie ile kosztuje odrobienie gniazd u ślusarza wg rysunków hugh_h
1. Sprawdz wymiary z rysunku z rzeczywistymi elementami. U mnie nie pasowało. (różnica 2mm, mimo, że ta sama firma)
2. Ja zapłacilem u tokarza 40 zł chyba za wytoczenie z tego rysunku, tylko nie uwzględniałem tolerancji.
ja płaciłem około 90zł za te 4 miseczki
ja też pamiętam że inne wymiary miałem.
tu masz rysunek
Ja miałem kiedyś przypadek wibracji i też myślałem że koła i zawieszenie a okazało się że w przednim wale napędowym jeden z krzyżaków był zapieczony (zblokowany) luzu nie miał żadnego.
Ale wibracje były wyczuwalne przy prędkościach od 40 do 60 kmh potem zanikały (coś na zasadzie skrzywionego mieszadła na wiertarce  :) )
Sprecyzuj czy wibruje ci na 4x4 czy na 4x2.
W T2 3.0 Di przedni wał kręci się ciągle nawet pomimo 4x2 ... ale tutaj to pewnie bez znaczenia uwaga
Wibruje bez względu na to czy 4x4 czy 4x2. Wibracje narastają wraz z prędkością (jechałem do ok 120) sprzegi są automaty.
To nie bardziej sie opłaca kupić dotowe razem z tulejka i polibuszami. Na olx jest za 170zł komplet (z Torunia)
No tak, ale jeśli ktoś właśnie ma już komplet polibuszy to i ma tuleje ... czyli same miseczki wyniosą go 170 + wysyłka ... drogo nieco
Kylo, a nie masz innych kół żeby podmienić?
