Jump to content
[K12] Podświeltenie zegarów
Przypadek
Recommended Posts
jest to mój pierwszy post na forum.
Dzisiaj zmagałem się z Micrą mojej narzeczonej- z wymianą podświeltenia zegarów.
Niestety nie udało mi się znaleźć żadnego sesownego opisu jak to zrobić lecz kilka kawałków. Ja podaję jak to należy zrobić.
1. Należy odkręcić osłonę kolumny kierownicy i zdjąć jej górę- ja ściągałem całą bo byłomi łatwiej. Są trzy śruby i zatrzaski.
2. Sciągamy ramkę która jest wokół zegarów- jest 5 zatrzasków umieszczonych na obwodzie+ 2 na dole. Te na obwodzie polecam nacisnąć śrubokręrtem płaskim-łatwiej wyskoczą.
3. Sciągamy boczne osłony słupków: prawy + lewy- są tylko na zatrzaskach.
4. Demontujemy czujnik nasłonecznienia- trzeba podważyć i wypicąć jedną kostkę.
5. Sciągamy deskę kopitu- jest tylko na zatrzaskach na całej długości. Trzeba podważyć od przodu i można ją wyciągnąć całą.
6. Odkręcamy licznik- są 3 śruby.
7. Odłączamy kostkę/ kostki.
8. Wyciągamy licznik delikatnie podważając go na zastrzaskach znajdujących się tuż obok śrub bocznych.
9. Mamy licznik na wierzchu.
W podświetleniu jest 6 zarówek.
4 w ramce brązowej- to są żawórki T5
2 w ramce czarnej- podobne jak T5 ale to nie te. Ktoś wie co to za żarówki?
Bo ja usilnie próbuję je namierzyć.
Mam nadzieję że komuś się to przyda. W przypadku pytań proszę je zadawać w temacie.
Przypadek
Link to comment
Share on other sites
Archived
  • Create New...
