draby Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Witam Pewnego razu zauważyłem delikatny wyciek na wężu w okolicach pompy wspomagania. Wymieniłem wąż idący od zbiorniczka z płynem do samej pompy. Od tamtej pory układu nie da się odpowietrzyć, cały czas ubija pianę i wywala płyn przez zbiorniczek. Byłem u mechanika, najpierw powiedział że to pompa więc ją wymieniłem co nie przyniosło żadnego efektu. W takim razie według mechanika poszła maglownica, to ją też wymieniłem i historia jest cały czas ta sama. Ubijanie piany i brak możliwości odpowietrzania układu. Oczywiście przy tym pompa wyje. Czytałem gdzieś że w VW jest jakieś sitko w zbiorniczku i ono potrafi się zapchać co powoduje, że płyn wraca do zbiorniczka i go wywala przez korek. Czy jest coś takiego w primerce? Czy istnieje jakaś nietypowa metoda odpowietrzania układu w nissanie? Czy jest to standardowa procedura jak w każdym innym samochodzie? Samochód stoi cały czas na warsztacie i nie mogą dojść do tego co tak na prawdę jest przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 jaki wąż założyłeś? dorabiany?? bo ori wąż ma tam dławicę, może w Twoim przypadku tego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Założyłem zwykły przewód gumowy zbrojony. Nie przypominam sobie by w starym wężu była jakaś dławica... To był chyba też zwykły przewód na zwykłych opaskach torro. Ale mogę się mylić. Skąd mogę dorwać taki przewód? Niech zgadnę, tylko ASO? tak wyglądał stary przewód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 ta dławica jest w środku nie widac po wężu, znajdź stary i idź aby Ci dorobili, miałem tak samo jak dorabiałem do P12 a nie podejrzewam, ze się różnią budową aaaa to nie ciśnieniowy, tylko zwykły przelew, czyli tu nei ma dławicy myślałem, że wymieniałeś ciśnieniowy i po wymianie tego węża zaczęło bulgotać?? a montowałeś go znowu aby sprawdzić czy przestanie?? może pompę regenerowałeś w tym samym czasie ?? czy wymieniłeś na nie ruszaną?? miałem kiedyś w Oplu taki przypadek, ze odwrotnie złożyli i były podobne objawy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Nie, nie. To ten zwykły gruby przewód idący bezpośrednio od zbiorniczka do samej pompy. Stare opaski wyglądały właśnie tak jak na zdjęciu, a zamontowałem opaski torro, bo stare opaski prawie przecięły stary przewód. Może jak złapał raz trochę powietrza do układu to jakiś syf zapchał ten dławik o którym wspominałeś? Co prawda układ był płukany pare razy i nie przyniosło to żadnego efektu. Stary płyn przed wymianą wężyka był czarny jak smoła, może wypłukanie zbiorniczka od płynu wspomagania w benzynie coś pomoże. Jak uda mi się rozwiązać problem to dam znać. Wciąż czekam na jakieś sugestie co można by jeszcze zrobić. Po wymianie wężyka dolałem płynu do maxa, po odpaleniu silnika zaciągnął powietrze i zaczął wszystko wywalać przez korek. Odpowietrzanie kilkukrotne nic nie dało. Pompa przed wymianą wężyka była sprawna, a nie sądzę by się zatarła w 2-3 sekundy. Wymieniłem ją później na używkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 odpalasz silnik i dolewasz po trochu płynu, jak przestanie ubywać to kierownicą w lewo na maksa, później w prawo na maksa, dolewasz płynu na poziom zaznaczony na zbiorniczku i ma być ok. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Dalej piana i pompa wyje. Wydaje mi się, że on skądś łapie powietrze, ale z tego co mi wiadomo to tam panuje takie ciśnienie, że ewentualny wyciek byłoby od razu widać. Wiadomo jak jest z tym zbiorniczkiem? Tam jest jakieś sitko na powrocie które mogłoby się zapchać? Jeszcze kilka prób i zatrę kolejną pompę :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 niema tam żadnego sitka.. ew. posprawdzaj obejmy czy nie ciągnie gdzieś powietrza ale wątpię.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Problem rozwiązany. Wyjąłem zbiorniczek, wypłukałem w benzynie z ropą, wymieniłem oba węże na nowe. Jeden gruby 16mm którym spływał płyn bezpośrednio do pompy i ten na powrocie do zbiorniczka 9.5mm. I tak na przyszyszłość, w zbiorniczku jest sitko na powrocie Do zamknięcia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scandalieross Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 To i ja podepnę się pod temat, ile płynu wchodzi do układu dla silnika QG18DE, gdzieś miałem rozpiske ale gdzieś ja posialem. U mnie jest podobny problem, Mam mały wyciek, wydaje mi się ze jest to rurka zwrotna układu wspomagania, proszę mnie w razie czego poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 19 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 O ile dobrze pamiętam to do całego układu wchodzi około 1.1L Wymień sobie oba wężyki z opaskami i powinno wszystko grać. Podczas wymiany i tak wyleci cały płyn ze zbiorniczka to przy okazji wypłucz go sobie np. w benzynie, ale przed zamontowaniem poczekaj aż wszystko odparuje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scandalieross Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 A więc tak, u mnie była nieszczelność przy samej pompie, kumpel podgrzal miedziane podkładki i skręcił, układ zalany świeżym dextronem i jest super :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
