Jump to content
[K11] abs ciagle dziala podczas hamowania. skacze pedal
bolo1005
Recommended Posts
Witam. Dzis zdarzylo się coś dziwnego. podczas hamowania nawet lekkiego przy dojezdzie do swiatel ciągle działało mi abs czyli skakał pedał hamulca. działo się tak przez około 3 kilometry potem ucichło i do teraz jest już spokój czyli abs wlacza sie tylko podczas gwaltownego hamowania np na piachu. co się mogło stać? Pozdrawiam
Problem powtarza sie nadal
Byłem na komputerze i 0 błędów ale z mechanikiem przejechalismy sie po miescie i wyszło tylko tyle ze tylne prawe koło pokazuje ok 8km/h predkosc mniejsza niz inne koła, Np trzy koła 40km/h a tylne prawe 32km/h. Zamówiłem używany czujnik i sprawdze po majówce czy to to. Musze tylko odciąć stary przy kostce i na konektory podłączyc nowy używany bo okazało sie ze mam tak nietypowe czujniki ze jest jedna kostka pośrodku i z niej wychodzi czujnik na lewe koło dwoma kablami i kolejnymi dwona kablami na prawe koło a to kosztuje 550zl.
Link to comment
Share on other sites
Archived
  • Create New...
