[P12/W12] 1.8 PB + LPG - Pompka pakiwa i problem z odpaleniem
mario007
Witam. Jadąc dzisiaj do pracy autko nagle mi zgasło i już nie chciało odpalić. Rozrusznik normalnie kręci. Może to być wina pompki paliwowej? Gdzie ją znajdę z tyłu auta? Czy może coś innego? Proszę o pomoc. Przy przekręcaniu kluczyka nic nie słychać z tyłu. Silnik 1.8 PB + LPG BRC.
a paliwo jest?? pompka w zbiorniku pod tylna kanapa
paliwa jest pół baku. A jak sprawdzić pompkę? Jeśli kręci to immo działa poprawnie czy to może też być przyczyną?
odpalaj na lpg ,,
pompę łatwo sprawdzić odkręć od zasilania wtryskiwaczy i wsadz do dużej pb potem przełącz kontrolki na on ,,, jak leci to działa ,,, ale lecieć ma bardzo szybko ,, wiec uważać trzeba ,,
może łańcuch wyciągnięty znany problem tych silników
jak masz wyciągnięty łańcuch to czujnik nei trafia tam gdzie trzeba w czasie kiedy trzeba
a jak to sprawdzic ? na kompie nie pokazało błędów.
i gdzie znajdę krokowy albo główną cewkę. Bo myślę, że to może kuny mi coś z kablami zrobiły bo całe wyciszenie maski miałem poszarpane po silniku.
