Ubytki plynu chlodzacego
luksik1
od nie dawna jestem posiadaczem terrana II 2.7 TDI rok99 po lifcie.
i nie dawno zauwazylem plamy plynu chodzacego pod autem.
ciezko jest jednoznacznie zlokalizowac wyciek gdyz nie jest on jednostajny...
tzn: po nocy na parkingu raz jest spora plama pod autem a raz kilka kropel,(innym razem sucho)
stojac na parkingu pod robota potrafi byc sucho nawet po 4-6 godzinkach
a godzinke pozniej juz jest plama. Systematycznie ubywa plynu chodzacego takze napweno
rozchodzi sie o chlodziwo. Niektore przewody sa lekko przepocone ale bardziej martwi mnie pompa wody
auto ma swoj przebieg 260tys i silnik jest tez przepocony olejem wiec ciekzo zlokalizowac wyciek nie wiedzac dokladnie gdzie jest pompa wody...
dodam tylko ze ubytki chlodziwa nie sa zbyt duze i plamy pod autem zauwazylem dopiero dwa trzy dni temu.
Prosilbym o jakos porade i moze schemat ukladu chlodzenia abym mogl zlokalizowac pompe..
Luksik1
Było, już o tym pisałem.
Płyn się rozszerza nagrzany i wycieka (od razu odparowuje i ciężko namierzyć), stygnąc zaciąga powietrze a dopiero po dłuższym czasie swobodnie wycieka. Obejżyj okolice pompy wody i okolice termostatu.
W piątek jestem w Hrubieszowie to możesz podjechać zobaczyć co i jak :-).
Teraz dałeś czadu. Proponuję zwrócić się do jakiegoś mechanika o pomoc.
Pompa wody jest w osi wiatraka. Czyli pod wiatrakiem i viscozą. Ale jak Ci będzie się sączyło pod obudową termostatu to możesz przyjąć mylne wnioski (jak ja). Może też cieknąć z pod dekielka pompy.
Poci się głównie z pod obudowy termostatu albo zespołu wodnego.do pompy jest prosty dostęp jak zdejmiesz hłodnicę i osłonę wentylatora to masz ją na wierzchu.schodzi razem z wiskiem.umyj motor dolej samego koncentratu do hłodnic i po paru dniach pokaże ci się osad z płynu w miejscach pocenia.
kolego sprawdz czy nie leci spod obudowy  rozrządu spod tej płyty między silnikiem mi tam leciało
  • 7 miesięcy temu...
odgrzewam temacik ...
Do wymiany pompa wody, cieknie z wirnika.
Zlać płyn, odkręcić obudowę wiatraka, wyjąć chłodnicę, zdemontować wiatrak i zdjąć pompę.
tak?
Którą pompę wody polecacie:
MAGNETI MARELLI 352316170798
VALEO 506733
BLUE PRINT ADN19147
DOLZ N143 GRAF PA932
AISIN WPN-054A
JAPANPARTS PQ-136
ASHIKA 35-01-136
:whistle:
Edytowane przez SieneK_68
Bież pierwszą z brzegu za rozsądną cenę wszystkie te marki które podałeś są już długo na rynku a niektóre z nich idą na pierwszy montaż w fabrykach.a wymiana tak jak wspomniałeś bez żadnych dodatków.powodzenia.
Edytowane przez łysy
pamiętam jak w zimę parę lat temu w środku nocy przy sporym minusie na dworze walczyłem z tym bo na rano samochód musiał być na chodzie :)
taka zabawa
zakładałem pompę GMB nie było z nią problemów ale teraz mam inny silnik więc nie powiem na ile starcza
odpalasz silnik gnieciesz węże i dolewasz płynu, musisz poczekać aż termostat się otworzy i znowu
Zalałem płynem chłodnicę pod korek. Zalałem zbiorniczek wyrównawczy do MAX.
Uruchomiłem silnik i poczekałem aż otworzy się termostat.
Zabulgotało i ze zbiorniczka uciekł płyn, dolałem znów do MAX.
Temperaturę trzyma jak należy. Do układu weszło około 8l płynu.
Ale ...
Na niepracującym silniku, jak odkręcę korek na chłodnicy to wywala płyn.
Tak z 1/4 litra wywali i przestanie.Zakręcam korek, uruchamiam silnik i ze zbiorniczka wyrównawczego ubywa płynu.
Dolewam na MAX. i ... dalej to samo.
Czyżby za silna sprężyna w korku chłodnicy?
i git skoro tak ma być ...
teraz pora zabrać się za uszczelnienie nagrzewnicy bo połowa tego co dmucha wentylator ucieka pomiędzy obudową wentylatora a obudową filtra p.pyłkowego
No i po sprawie, pompa wody wymieniona. Poprzednią, oryginalną od 2001 roku zastąpiła "japońska" GMB.
Płyn wymieniony, odpowietrzony i ... nareszcie nagrzewnica zaczęła dmuchać ciepłym powietrzem a nie letnim :D
Ustało "wywalanie" płynu z chłodnicy. Teraz za każdym razem po jeździe jak sprawdzam to w chłodnicy płyn jest i w zbiorniczku wyrównawczym ten sam poziom. Nagrzewnica już nie bulgocze, jestem :D
Hmm ... co ciekawe a czego nie wiedziałem, wszystkie trzy paski klinowe są takie same :)
