Jump to content
rura z intercoolera 1.2
nikt
 Share
Recommended Posts
Witam. mam Qashqaia 1.2 benzyna , sprawdzałem olej i zauwarzyłem pogryzioną rurę z intecoolera do turbiny przez kuny. Ten pierwszy wąż od intercoolera .na serwisie się pytałem koszt 750zł i wymiana 150zł .Jednego kawałka węża nie wymienią tylko całość . Czyste żdzierstwo za dwa kawałki rury gumowej i jednego kawałka plastikowej trochę przesadzają a zamienników nie idzie znaleść. Dobrze że AC Z PZU to obejmuje .
Link to comment
Share on other sites
widocznie z "dobrej" gumy mają te rury bo ostatno coraz więcej tego jest - znajomemu w firmie tak załatwiły te "szkodniki" jak dobrze pamiętam 4 Navary :)  i też robili to  z AC PZU
Link to comment
polecam spryskać lakierem do włosów - potwornie gorzki smak odstrasza gryzonie po pierwszym liźnięciu :)
Link to comment
gdzies czytałem ( chyba jakiś miesięcznik ) ,ze najlepszym zabezpieczeniem jest "kostka toaletowa"  :) :) :)
Link to comment
Autko naprawisz a kuna zwabiona, może i przysmakiem, nie odejdzie. Musisz sie jej pozbyc. Środków zarówno domowych jak i tych ze sklepu jest sporo, niektórzy nawet z ZOO przywozili odchody lwa lub tygrysa.  Praktyka jednakże mówi że nic z tego na dłuższa metę nie pomaga. Kuna przywiązuje się do miejsca i jeśli jej przeszkadzamy to odejdzie ale po jakimś czasie powróci.  Nawet Jak ktoś będzie twierdził, że pomogło to prędzej uznać by należało ze kuna poległa gdzieś na łowach a nie że specyfik zadziałał. Jedynym pewnym sposobem jest złapanie zwierzątka (pułapka na zdjęciu) i humanitarnie podchodząc do niego wywiezienie w odległe miejsce albo go, co mniej humanitarnym podejściem jest, unicestwienie. Jest też taka trutka na szczury w saszetkach, która ma w sobie tłuszcz zwierzęcy i jest chętnie przez, także, kuny zjadana.
Podobno kostki kiedyś się sprawdzały. Obecnie to wyroby bardziej ekologiczne i pachnące nie tak jak kiedyś.
Link to comment
  • 1 year later...
Witam. Też mam problem z pogryzioną rurą z intecoolera do turbiny. Czy wie ktoś o możliwości wymiany tylko jednej z rur gumowych, czy może są już dostępne zamienniki. W serwisie (Łódź-Brzezińska) powiedzieli mi, że trzeba wymienić całość - koszt 1000 zł.
Link to comment
  • 4 months later...
Miałem podobny problem. Wymieniałem ją dwa razy na AC. Obecnie po montażu nowej zabezpieczyłem ją odpowiednio przyciętą aluminiową rurą stosowaną do odprowadzania spalin w piecach gazowych itp. Kuny wchodzą ale już jej nie ruszają bo za twarda ;-)
  • Upvote 1
Link to comment
  • 1 month later...
A czy taką rurę można samemu zwulkanizować? Są preparaty(łaty samoprzylepne lub specjalne wulkanizujące taśmy). W tej rurze (chyba) nie ma jaakiegoś zajebistego ciśnienia? Samo uszczelnienie chyba wystarczy? Proszę o opinie.
Link to comment
  • 2 months later...
Mam podobny problem. Rura pogryziona przez kunę ale szczelna, silnik pracuje normalnie. Wczoraj okleiłem ją srebrną taśmą znalezioną w garażu i będę obserwował co się będzie działo. Może taśma zniechęci gryzonia. Moje AC nie obejmuję takich szkód. W serwisie renault można kupić taką rurę taniej, za ok 680 pln.
Link to comment
Kupić zbrojony wąż o tej średnicy (np.kompresorowy) dwie obejmy zaciskowe na śrubki i za kilkadziesiąt zł.masz po problemie.
Link to comment
  • 5 months later...
Mam i ja!
Chyba nie dokończył swojej roboty. Z tą ceną w ASO to tak na poważnie? Czy dają na to 80% rabatu? :D:P
Edited by pawcio
Link to comment
Można się również pobawić i założyć rurę z cienkiej nierdzewki,kolanka spawane i spokój na wieki wieków...
Link to comment
  • 4 weeks later...
Rozumiem, że w Juke 1,2 rura jest taka sama?
Link to comment
Niekoniecznie, musiałbyś porównać.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
