Stuki odczuwalne na kierownicy i skrzypienie podczas skręcania
KRZYSZTOF K.
Witam.
Mam dziwny problem ze swoim autem. Kiedy zaczyna robić się ciepło na dworze na kierownicy czuje stukanie z zawieszenia ( możliwe ze stuki nie pochodzą z zawieszenia ) szczególnie przy wolnej jeździe, jak jest bardzo ciepło dochodzi skrzypienie przy skręcaniu. Jeżeli temperatura jest poniżej 20 stopni na dworze nic się nie dzieje.
Maglownica została sprawdzona nie ma luzów, płyn od wspomagania wymieniony, stacja diagnostyczna nie wykazała problemów z zawieszeniem.
Almer Tino silnik 1.8 , rok produkcji 2000r.
Może ktoś miał podobny problem, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu tych objawów.
Łożyska w kolumnie się zatarły. Skrzypią przy skręcaniu, a stuki pochodzą od sprężyny. Gdy przy skręcaniu łożysko się "zatnie" to sprężyna się naciąga.Gdy puści to słychać stuk, a nawet brzęk.
Auto naprawione, a problemem była końcówka drążka , która była sztywna i nie działała poprawnie, po wymianie problem znikną :)
