Opony - dyskusja
Edek01
Tak ale nie zapomnij rotować opon co 10000 km ,aby zużywały się równomiernie.
Ciśnienie w oponach też trzeba trzymać te dla pełnego załadunku bagaży i pasażerów z nalepki ,co by nie zużywały się od przegrzania :D
I nie szalej latem, wielosezonowe to nie letnie niestety, półśrodek który zimą nawet daje radę przez pierwsze dwa lata , latem jednak granica bezpieczeństwa jest mniejsza.
Gość mike12345
Mysle ze dla mnie beda dobre, bo raczej nie szaleje, jezdze glownie po miescie, na letnich przejechalem przez 10lat prawie 100tys i jeszcze zostalo 3mm bieznika. Jak zrobie na nowych polowe z tego to bedzie OK:-)
Nie nie :)
63.000 Mil !
Druty wyłaziły a pracowała :D
Mało tego to była opona Całoroczna z bieżnikiem Goodyear! !!!
Gość mike12345
Przejechalem pierwsze 150km na nowych oponkach i jest duuuuzo ciszej, lepsza amortyzacja na dziurach i progach, zero poslizgu przy ruszaniu i na zakretach w duzym deszczu, spalanie jakby troche spadlo, wczesniej komputer pokazywal 6,4 a teraz 6,1 w tych samych warunkach, jeszcze sprawdze po calym baku. Ale wiadomo tez ze nie ma co porownywac nowej gumy do starych zimowek bo pod kazdym wzgledem bedzie lepsza.
To opona Całoroczna Asymetryczna nie Kierunkowa spalanie musi być mniejsze  :D
No i Galante że jesteś zadowolony  :spoko:
Wszystkie całoroczne są Kierunkowe a garstka Asymetrycznych ,ja mam Kierunkowe i spalanie nie podniosło się więcej jak na Letniakach ale ja pompuję więcej powietrza  :P
Skąd takie przekonanie?
Kiedy montowałem opony kierunkowe spalanie kapkę wzrastało kiedy asymetryczne spadało  były to opony sezonowe !
dziwna teza żeby tak stwierdzic musisz mieć taka samą mieszankę gumy rocznik i identyczne ciśnienie wysokość bierznika itp.
kolega przeszedł z zimówek wiec  dlatego mniejsze spalanie
Edytowane przez jacek22
To nie teza a fakt ,poczytaj zalety opony asymetrycznej a wady kierunkowej  :)
Nie znalazłem żadnych artykułów potwierdzających Twoje przekonanie o wyższości Świąt Wielkanocy nad Świętami Bożego Narodzenia :wave: .
Są jeszcze opony kierunkowe asymetryczne. Teraz pozostaje rozstrzygnąć kwestię czy łączą w sobie wady czy zalety obydwu rodzajów opon :devil:
Tak naprawdę nie jest to zależne do typu bieżnika a od samej opony. Są opony asymetryczne z bardziej lub mniej agresywnym bieżnikiem. Kierunkowe są raczej sezonowe i częściej zimowe ze względu na ciąg na śniegu. Kierunkowe zimowe z reguły będą miały agresywniejszy bieżnik niż letnie asymetryczne, gdzie asymetria wynika z zdolności odprowadzania wody. Zatem to raczej porównanie typu większe spalanie na zimowej niż letniej a nie odniesienie do typu opony. A to że na zimówkach pali się więcej niż na letnich raczej nikogo nie dziwi. Więc toczycie Panowie czysto akademicką dyskusję o wyższość świąt... ;)
  • Upvote 1
Moje Conti się skończyły a właściwie sparciały ale miały już swój wiek. Zamieniłem na Dunlop SP Sport Blueresponse i 1000 km już za mną, w deszczu i na sucho. Subiektywne odczucia są pozytywne. Opona nie wyje i bardzo dobrze się trzyma nawierzchni w deszczu i na suchym asfalcie. Teoretycznie maja niskie opory toczenia. Spalanie 8,5 w mieście, jazda dynamiczna. Będzie cieplej to zaktualizuje info.
Pan zadowolony a jak Gumiarz :D
Ja coraz więcej na mieście widzę pomątowanych CrossClimate co wprowadza Gumiarzy do braku snu :D
