Micra K11 1.5D - zmiana biegów
mati113
Cześć Koledzy i Koleżanki :)
Jak pewnie wiecie micra 1.5D z 2001r. nie posiada obrotomierza. Biegi staram się zmieniać na słuch i wyczucie, ale nie wiem, czy jeźdze mniej więcej odpowiednio dobrze. Sprawa wygląda tak:
Startuje z 1 i przy rozpędzeniu samochodu do ok. 20/h wrzucam 2 bieg.
Przy osiągniętej prędkości ok. 40km/h wrzucam 3 bieg.
Mając 50, a 60km/h daje mu 4 bieg.
5 wrzucam mając 70 i więcej.
Czy mniej więcej poprawnie zmieniam biegi? Staram się słuchać samochodu, ale jestem młodym kierowcą i nie zawsze jest łatwo. Jak samochód zaczyna się lekko dusić, to wiadomo, że jest za duży bieg i zrzucam na niższy.
Dziś próbowałem przy prędkości 50/55km/h wrzucić 5 bieg, ale widać było, że się dusi i trzeba było mu biegu 4-tego.
Ok, dziękuje :) Przy ilu obrotach powinno się poprawnie zmieniać bieg w moim silniku? Wiem, że w każdym samochodzie jest inaczej, bo w benzynie zaleca się zmiane przy 2500 obrotów, a jak jest w dieslu?
