Micra k12 1.2 problemy z uruchomieniem prosze o pomoc
Adam8404
na wstępie chciałbym przywitać się ze wszystkimi gdyż jestem tu nowy i to mój pierwszy post. Od pewnego czasu mam kłopot z moją Micra i nie wiem gdzie szukac jeszcze pomocy auto bylo u kilkunastu mechaników i nic zero rezultatów. Mianowicie jest kłopot z odpalaniem silnika w szczególności zimnego, auto kręci dobrze ale nie odpala bez dodania gazu po czy jak juz odpali to szarpie i przerywa na jałowym biegu do czasu rozgrzania silnika. Po rozgrzaniu silnik pracuje bez zarzutów ale tez odpala tylko z pomocą gazu. W aucie wymienione zostały: filtr powietrza, świece, cały rozrząd komplet oczywiscie olej i filtr oleju, czujnik temperatury. Bardzo prosze o pomoc jezeli ktos mial podobne przejscia.
Dziekuje i pozdrawiam
Adam
Napisz więcej szczegółów dotyczących auta, jaki model i jaki silnik... Myślę, że na samym początku warto by podłączyć auto pod komputer i odczytać ewentualne kody usterek.
Micra k12 1.2 2003r autko bylo podlaczone po wymianie rozrzadu i jest brak bledow nic nie pokazuje oprocz zbyt ubogiej ilosci powietrza -8% dowiedzialem sie wczoraj bo bylem na kompie kolejny raz
Sprawdź czujnik położenia wałka i sondy,niech machanik podmieni jeśli ma taką możliwość ze sprawnej .Za drogi jest by go kupować w ciemno , ale to może byc przyczyna.
Gość hansrpg
Jak pomaga dodanie gazu to obstawiałbym silnik krokowy, wyczyszczenie go jak i przepustnicy powinno pomóc a na pewno nie zaszkodzi.
Myślę, że warto sprawdzić jak pracuje czujnik tlenu , czyli popularna sonda lambda. Najlepiej komputerem albo oscyloskopem, albo zwyczajnym multimetrem :-)
Dziekuje za wasze sugestie. Chetnie sprobuje wyczyscic krokowy i przepustnice tylko nie wiem jak czy da sie to rozebrac bo jak to widzialem to wygladalo jak nierozbieralne ale moge sie mylic?
