[T31] Opis przeznaczenia bezpieczników
berater
Ma ktoś ?
W polskiej instrukcji obsługi nie znalazłem.
Ma ktoś ?
Nie pamietam jak w kabinie, ale w silniku opis jest na pokrywie skrzynki z bezpiecznikami.
Nie pamiętam i nie mam możliwości sprawdzić. Nie mam w tej chwili dostępu do samochodu.
Z tego też powodu szukam dokumentu z rozpiską poszczególnych bezpieczników.
Dziękuję. Piwo poleciało
A nie wiesz czy na pokrywie tych w kabinie też jest rozpiska ?
W dalszym ciągu nie mam jak sprawdzić.
Gdyby była, może miałbyś możliwość zrobić fotkę
Thx.
Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi dobry człowieku :).
  • 1 rok później...
Podbijam.
Czy w T31 są tylko dwa miejsca z bezpiecznikami? Jedno przy "lewym kolanie" kierowcy, a drugie?
Dziękuję
Edytowane przez GrzesiuKamionki
krok nr 1 przeczytac instrukcje obslugi (jesli nie masz instrukcji krok nr 2)
krok nr 2 poszukac instrukcji obslugi (jesli nie znajdziesz samodzielnie, moge wyslac plik PDF 4,17 MB, pisz na PM)
krok nr 3 przeczytac instrukcje obslugi
pozdrawiam
  • 1 rok później...
pozdrawiam
Mam wszystkie papiery od ASO Nissan Polska i niestety nie ma rozpiski bezpieczników.
Jedynie jest informacja ..jak je wymieniać.
szukalem bezpiecznika odpowiedzialnego za niedzialanie prawej lampy tylnej - znalazlem go wlasnie tam, mikro bezpiecznik - jest ich tam pelno i akurat ostatni sprawdzany byl spalony. pod tym calym plastikiem z milionem kabli - od spodu.
  • 2 miesiące temu...
Jeśli mogę podłączyć się do tematu bezpieczników:angry: bo już nerwów nie mam dzisiaj! Może od początku...mam w T31 ksenony, a w kierunkowskazach postanowiłem kupić na Aliexpres żarówki ledowe które zastępują kierunkowskazy i światła do jazdy dziennej (bardzo fajny efekt) no ale po pewnym czasie jedna z żarówek zaczeła migać więc brat mi ją wymienił i ok. No to żeby było ładniej postanowiłem jeszcze wymienić żarówki postojowe ze względu na żółtą poświatę nie pasującą do białego światła z ksenona i kierunków...teraz sedno sprawy a mianowicie przy próbie wymiany żarówek postojowych z oryginalnych (szklane bańki) na chińskie ledowe, aluminiowa oprawa ledowych postojówek najprawdopodobniej  w wtyczce zrobiła jakieś zwarcie i ups... nie mam teraz przednich postojówek! a tylne są.Brat pomierzył cośik i postawił diagnozę że nie dochodzi do oprawek napięcie!? zeszukaliśmy się bezpieczników i nie wiemy który to jest i czemu tylko nie świecą przednie a tylne są?! Ma ktoś może opis lub wie który to jest bezpiecznik?
Pomóżcie bo mi już ręce opadają....
Bezpiecznik od przednich postojowek jest w komorze silnika.To jest ta druga puszka ,którą trzeba odpiać i obrocic.
Jak dobrze pamietam to jest bezpiecznik pierwszy od od strony pasażera.
P.S.
Bezpiecznik nr 46
Edytowane przez piotrek3
P.S.
Bezpiecznik nr 46
Piotrek...ta kwadratowa puszka? otwieraliśmy ja ale tam jest chyba komputer w srebrnej metalowej obudowie i nic nie widać więcej? To nie jest moje jedyne auto w posiadaniu lecz Nissan po raz drugi mnie wk...na maxa i to po raz drugi z bezpiecznikami! Kiedyś podobny miałem problem z biezpiecznikami w Mikrze i nawet w serwisie się zamotali! Jakaś porażka!
Edytowane przez kapral
Popatrz w tym wątku wyżej-są zdjęcia   wstawił je  Kol.Pltnik Vratko .
Dwie puszki z bezpiecznikami z komory silnika.
Na zdjeciu jedna otwarta ,widac bezpieczniki ,druga obok  stykajaca sie z nia jest zamknieta.Trzeba ja rozpiac i obrócić o 180stopni i ukażą sie kolejne bezpieczniki;)
  • 4 lata później...
Cześć?
Mam takie pytanko, padło mi światło wstecznego, żarówka cała, czy jest jakiś bezpiecznik który odpowiada tylko za światło cofania czy jest jakoś z czyms to spiete?
A jeśli jest to jaki? :)
T31. 2.0
No tak, ok jutro na to zerknę tylko w żadnym z tych opisów nie jest dokładnie podany bezpiecznik odpowiadający za światło wsteczne, więc co lecieć i sprawdzać wszystko?
Ewentualnie jeżeli uszkodzeniu uległa sama kostka która wpinamy do lampy, czy jest możliwosx zakupienia jej samej i jakoś dorobienia czy coś takiego?
Przeglądaleś schematy? W skrzynce B jest bezpiecznik świateł cofania, w obu typach.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
