Noga z gazu a on szarpie
rafik73_note
Mój Notesik potrafi szarpnąć, gdy zdejmuje nogę z gazu. Powiedzmy zbliżamy się do terenu zbudowanego , noga z gazu coby wytracic predkosc a w tym momencie czuć szarpnięcie. Co to może być?
Ale mocno szarpie,czy tylko daje odczuć zdjęcie nogi z gazu? I jest to tylko jedno szarpnięcie czy kilka?
Gdzieś mi się o uszy obiło że masz już sporo nakulane? A przepustnicę czyściłeś??? Ja czyszczenie zapodałem mojej przy 70 tys.
No nie jest to odczucie jak przy hamowaniu silnikiem, ale raczej jak przy nieumiejętnym wysprzęglaniu. Autko kupiłem w zeszłym tygodniu, dopiero się zbieram do rozrządu, oleju, filtrów, etc.
Może to mieć związek z tym?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99724-szarpie-przy-gaszeniu/
Co to znaczy "nakulane"?
Aaa! owszem,owszem!
Zrób najpierw te filtry i te poduchy.Jak to zrobisz to na pewno da już jakąś podpowiedź.
Ok, dzięki. Jak porobie zdam relacje. Może zmiana filtra powietrza poprawi spalanie, bo wczoraj poza miastem 7/100 km połykał.
nakulane= stan licznika/przebieg
nie wiem czy to nie ma związku z  potencjometrem gazu ,te wszystkie szarpania ,ew.zawór egr do sprawdzenia.
Dzieki manix, dopisuje do słownika ;) Teoretycznie 158 tyś. Auto z Belgii, więc ile naprawdę to Belg raczy wiedzieć :D
No chyba, że ktoś ma dostęp do "akt", to vin mogę podać :)
Nie patrz na spalanie , skoro dopiero od tygodnia nim jeździsz...
Trzeba "naumieć się " jazdy nowym....dostosować się do niego i on do Ciebie ;)
No...moja ma lepsze spalanie odkąd ją Chodakowska w obroty wzięła :D tylko u mnie się pogorszyło (sznurówki w butach jeszcze widzę :)), tak więc sorki mój Notku, ale rowerek czeka :D
Skoro to dCi to możliwe, że to przepływomierz powietrza, albo EGR jak pisze Manix. A może jakaś poduszka silnika? Może to nie szarpanie tylko "postukiwanie" w komorze ? ;)
Niech sprawdza/podmienią potencjometr jak pisałem i zawór.Poduszkę wyczuje średnio rozgarnięty użytkownik,co dopiero mechanik.Przy ujmowaniu/dodawaniu gazu były by "charakterystyczne stuknięcia" z wyraźnym przeniesieniem na dźwignię biegów.Ewentualnie winne jest sprzęgło/koło dwumasowe ale wątpię.
