[370z] Komputer pokładowy Android
Sliwka
Zabudowa 8 calowego tabletu z Androidem do mojej Zetki.
Wykonałem ją z HDF i stali ciętej laserowo. Następnie pokryłem skórą.
System przy wyłączonym zasilaniu ACC wchodzi w stan uśpienia oraz wyłącza Wi-Fi i Bluetooth.
Gdy tylko pojawia się zasilanie podświetlenie ekranu wstaje i włącza się DashCommand i gra muzyka Google :).
System jest nieczuły na chwilowe wyłączenia zasilania, gdy np. gaśnie nam silnik.
Skrypty uruchomieniowe napisane w aplikacji Tasker.
Pytajcie - pliki autocada i skrypty wrzucę później.
  • Upvote 1
fajneee, jaki tablet? do tego jakiś interfejs który komunikuje się z ecu czy jak pobiera sobie dane z samochodu?
Tablet to: Prestigio multipad color 8.0 3g pmt5887_3G
W miare tani i bardzo dobry tablet. Świetny ekran jakości samsungowych OLED i szybki procek.
Dane pobieram przez ELM237 po Bluetooth, jednakże polecam wersje Wi-Fi , bo tak nie tnie.
Cadowskich plików nie dało rady dołączyć do załącznika.
Z PDF'ów też wycinają laserem. Dorzuce potem link do cadów.
Milony przymiarek krzywych dały oto ten rezultat :P
Tadam !
370Z_RAMKA_SKORY_2.pdf
370Z_TABLET_PLYTA_BAZOWA.pdf
Edytowane przez Sliwka
za***iście wyszło :) komunikacja przez elm 327? Masz foty jak to wygląda od tyłu? Znaczy jak jest tablet zamontowany
Fotek za bardzo nie mam, ale mogę zrobić.
Tablet bezpośrednio przykleiłem do sklejki za pomocą kleju PU Boll.
Tablet ma zdjętą tynią pokrywke a złącze usb jest wyciągnięte zamiast z boku to pionowo w dół umożliwiając włożenie tabletu tego rozmiaru i złącza usb bez rozszarpywania duktów wentylacyjnych - wszystko pozostaje nienaruszone.
Udało się to dzięki temu że w większości tabletów złącze usb jest łączone na giętkiej płytce flat-flex z główną płytą.
Istalacja chodzi już 4ty miesiąc.
za***iste, az mnie kusi zeby przelozyć gdzies indziej boost controler i zamontować to cacko. Da rade tam dolozyć kamerkę cofania? Ile bys chciał za całość na gotowo? :)
Edytowane przez Mike_370z
tablet nadal posiada baterię? jak podłączyłeś zasilanie "po stacyjce" i przed stacyjką że tablet przechodzi w stan uśpienia?
Mike : Kamere cofania da rade podłączyć. Trzeba zakombinować konwerter composite video na USB (videograbber) . Będe to niedługo robił w swoim autku.
Co do gotowego rozwiązania to mogę pomóc wycinając laserem elementy. Odezwij się priv.
Debeściak: Pin ACC idący do złącza radia dostarcza wystarczającą ilość energii (ponad 10A) aby zasilić tablet. Gdyby ktoś chciał podpiąć farelke to idzie obejść przekażnikiem ;}
Cały myk polega na tym, iż wystarczy, że idzie energia na ładowarkę samochodową USB wpiętą do tableta i skrypt budzi go do życia ze stanu uśpienia. Gdy energia zanika - tablet idzie spać.
Tablet nadal posiada baterie.
