Awaria silnika?-czy ktoś już to przerabiał?
PARTENEA
Koledzy, proszę o pomoc,może ktoś miał ten problem?
Podczas jazdy zapaliły  się kontrolki ESP OFF i poślizgu( pomarańczowe) i silnik przeszedł  tak jakby w system awaryjny.Jednocześnie zapaliła się kontrolka sygnalizująca usterkę silnika. Auto straciło moc,można  było  nim jechać z prędkością 20 km/h, nie więcej.Co to może być? Auto ma 5 lat (rocznik 2010)-Nissan Qashqai.
Dodam,że podobny problem już  kiedyś miałam,auto miało 2 miesiące. Po wielu perypetiach w serwisie-niby naprawili. Teraz problem wrócił w identycznej postaci.
Proponuję podłączyć auto pod komputer serwisowy żeby odczytać błędy.
Bo po Twoim opisie raczej nikt nic nie doradzi. Może być wszystko łącznie z pogryzioną przez gryzonie instalacją elektryczną silnika.
Przyczyn może być wiele.Począwszy od banalnej,ot uszkodzenie czujnika światła stopu,po uszkodzenie czujnika ABS na którymś kole,poprzez czujnik temperatury cieczy chłodzącej,aż do przebicia w wiązce sterującej wtryskami:
Poszukałem trochę w necie i znalazłem jeden wynik który pasuje chyba idealnie do Twojej usterki----
"Mój ojciec miał dokładnie to samo w Sharanie 02' (AUY - 115KM PD).
Wszystko OK dopóty, dopóki nie zapaliła się kontrolka ESP. Wtedy silnik słabł. Wszystko wracało do normy po ponownym uruchomieniu silnika.
Samochód trafił wtedy do ASO.
Diagnoza: przebicie w instalacji silnika, w części sterującej wtryskami.
Naprawa: wymiana wiązki - koszt ~800zł.
Pomogło. Problem już się więcej nie pojawił.
Oczywiście pozostaje pytanie, czy od ASO usłyszeliśmy prawdę. Mogli wymienić jakiś przekaźnik za 50 zł a skasować 800 za wymianę wiązki :/
Dodam jeszcze, że dzień przed zdarzeniem miałam wymienianą żarówkę w prawym reflektorze, bo się przepaliła. Nie wiem, czy to może mieć jakiś związek,ale na wszelki wypadek podaję. Oczywiście pojadę ,,na komputer" do lokalnego serwisu, oby tylko znaleźli przyczynę.Proszę o kontakt szczególnie właścicieli Qashqkai  z 2010, może ktoś miał podobną awarię?
Parę dni temu miałem podobne zjawisko tyle, że kontrolki ESP nie zgasły po uruchomieniu silnika i brak było reakcji na wyłącznik ESP. Ale auto jechało normalnie. Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika a następnie powtórnym uruchomieniu kontrolki zgasły. Na razie problem się nie powtórzył.
Właśnie skończyła mi się gwarancja więc rodzi mi się teoria spiskowa (?).
A jak dodajesz gazu, to "przerywa"? Mogła paść/odłączyć się jedna świeca,lub cewka zapłonowa. Ale no, to jest takie opowiadanie - z komputera trzeba odczytać. Adapterem za 40zł z allegro zrobiłbyś to sam ;-)
Najprawdopodobniej akumulator do wymiany. Sprawdzone (akumulator wymieniony na gwarancji). W momencie uruchamiania silnika, przy dużym poborze prądu, akumulator nie zapewnia odpowiednich parametrów zasilania dla testujących się układów sterowania i to jest efekt.
