[P12] 1.9 DCI - Mocno dymi na czarno
stania
Auto mocno poddymia, komin pojawia się już od 1700 rmp
Zauważyłem, że na przewodzie od IC jest mocne zaolejenie jak rozumiem w tym miejscu jest dziura.
Czy ma ktoś jakieś wymiary / schematy chodzi mi o kawałek rury od IC do tego zgrubienia zaznaczonego kołem.
chodzi o długość przewodu i średnicy.
A wtryski masz ok ? bo przez to tez moze kopcic no i by moglo tracic moc..
sam borykam sie z tym problemem ale chyba tylko do srody bo do mechanika nissan odlatuje
Wtryski na później. Teraz niech połata nieszczelność w dolocie.
mój dymił okropnie jak dodałem gazu ale wymieniłem przepływomierz i jest OK :)
Przymierzam się do tego bo myślę, że to dziura w dolocie ,bo słychać również syk dość głośny.
Ktoś może zna średnicę przewodu od IC do tego zgrubienia na zdjęciu
1.9dci
Panowie oglądałem wszystkie węże od turbo do IC dziury nie widać,
Auto coraz bardziej dymi teraz jest już po prostu czarny komin nawet przy niewielkim dodaniu gazu.
Zauważyłem, że auto jakby się dusi, przerywa w zakresie 1,5 - 2 tyś RMP
Co mogę jeszcze sprawdzić - przepływkę mogę podmienić z silnika 2.2 DDI czy jest taka sama ?
Przymierzam się do tego bo myślę, że to dziura w dolocie bo słychać również syk dość głośny ...
A sprawdzałeś intercooler czy nie dziurawy?
Przepływka będzie inna, bo jeden motor francuski a drugi japoniec.
Spróbuj ew. przeczyścić.
Wzrokowo jest cały, nie chcę już ładować kasy w te auto bo już sporo mnie kosztowało :((
Powoli tracę cierpliwość dymi tak, że wstyd nim jeździć.
Po odpięciu wtyczki przepływki to samo.
Auto szarpie jadąc stałą prędkością na 5 biegu obroty ~ 2 RMP auto jakby przyspieszało odpuszczało (gaz trzymam w stałej pozycji)
węże od turbo do IC wzrokowo całe nie mam pomysłu jak je sprawdzić pod ciśnieniem, ew zdemontuję umyję obkleję czarnym gafrem (mocna taśma do uszczelniania rur)
Czy ew EGR można odpiąć ? jak by pomogło zaślepić ?
Czy może to wtryski ?
Odłącz egr nic się nie stanie nie wywala błędów ja jeżdżę już prawie rok na odłączonym i nic się nie dzieje
Natapane z GT-l9305 LTE
weź przepływomierz od innego dci 1.9 ja wziałem od primastara chyba podmieniłem i przestał szarpać i dymić
Nie rurkę tylko wtyczkę doprowadzając zasilanie do egr .
Niestety może trochę mniej (lub to tylko moje odczucie) ale nadal wali dymem.
Czy awaria układu wtryskowego - również objawia się dymem, bo z mojej wiedzy czarny dym bierze się ze zbyt bogatej mieszanki paliwa i powietrza, więc albo wtryski leją wiadrami albo za mało powietrza
Edytowane przez stania
Z tego co ja wiem, czasem mi dymi - wtryski + egr. Egr dzisiaj wyjmowałem i nadaje się do wymiany, zobaczę po nim w przyszłym tygodniu będę go miał zrobionego to dam znać czy przestało czy nie.
Ktoś kiedyś mówił by do wtrysków użyć tego super cudnego płynu do wtrysków w dieslach - ale jakoś obawiam się...
Jeśli lać cokolwiek do czyszczenia wtryskiwaczy to nie sięgałbym po żadne cuda z cpn`u tylko jakiś np. Liqui Moly. Ale jak wtryski leją to żaden cudowny środek nie pomoże, tylko do regeneracji/naprawy. A co do EGR nie zawsze wystarczy wypiąć wtyczkę, czy wywalić sterowanie podciśnieniem. Jeśli EGR jest tak zasyfiony, że jest w pozycji otwartej to samo odłączenie go nie pomoże, trzeba pierw wyczyścić, potem w ten sposób próbować, a najlepiej 3mm blachę wyciąć i włożyć pomiędzy przewód idący od wydechu do samego EGR`u. Ale nie mam pewności czy jakaś marchew przez to u Ciebie nie wyskoczy na zegarach.
Co do samego kopcenia to może turbinka zdycha? Jak jest mocno zachlapane IC czy samo turbo, to też może być przyczyna. Nie orientuje się czy u Ciebie już jest zmienna geometria w turbince. Może to poszarpywanie i kopcenie jest przez to że się łopaty blokują?
Błędów żadnych nie ma w kompie?
Ok, problem rozwiązany.
Wyjąłem wszystkie rury prowadzące od turbo do IC i znalazło się podłużne rozcięcie / dziura długości 5 cm. Rurę chwilowo załatałem Gafrem - oczekuję na nową rurę.
Auto odzyskało moc - ciągnie jak kiedyś - dymienie ustało, chociaż przy 3,500 rmp na niższych biegach jest jeszcze porządna chmura. Sądze, że to zebrana sadza - przegonię go na 6 biegu parę razy i myślę, że będzie OK.
