Secure
banfyk
Witam. Posiadam Nissan Primera P12 Kombi 1.9 dci no i moje pytanie brzmi następująco. Co może być przyczyną zablokowania radia i wyświetlenia się napisu SECURE na zielonym tle ?? Dodam że nie można nic zmienić w ustawieniach radia , nie da się go wgl. włączyć.
Radio oryginalne?
Wymieniałeś / odpinałeś ostatnio aku?
To wygląda na brak komunikacji radia z immo
Booo., jak zapewne wiesz - radia w Nissanach są przypisane / "połączone" z immobilizerem....taki sprytny system ;)
Zielone tło oznacza błąd radia , spowodowany np. zmianą zasilania
W tej sytuacji pozostaje niestety wizyta u elektronika, który odczyta kod z pamięci radia luuub serwis (ASO)
chyba, że jakimś cudem masz gdzieś w papierach zapisany kod do radia...ale wątpię...
Zatem , konieczna będzie zmiana pamięci przez fachowca.
* kiedyś , komuś ponoć pomogło wyjęcie radia i odpięcie na chwile kostek...jeśli się to potrafi zrobić ;)
* Kolejna wskazówka ---> wyjac bezpiecznik od radia na kilka minut ale ten ze skrzynki przy akumulatorze.
To częsta "przypadłość" p12....
Czemu tak się dzieje? No cóż - elektronika :/
  W dniu 16.06.2015 o 06:34, Skyller napisał:
Radio oryginalne?
(kiedyś , komuś ponoć pomogło wyjęcie radia i odpięcie na chwile kostek...jeśli się to potrafi zrobić ;)
zielone tło oznacza błąd radia , spowodowany np. zmianą zasilania)
Właśnie dziwna sprawa się stała bo nie odpinałem nie wymieniałem kompletnie nic nie robione z samochodzikiem od paru dobrych miesięcy a nawet roku. Radio oryginał . No nic jutro się wybieram do elektronika może coś poradzi a jak nie to fachowcy od radia albo ASO mi pozostaje ... bo co to za jazda kiedy słyszy się własne myśli ;P no tak elektronika też kiedyś ma prawo wysiąść . Dzięki za info dam znać co było przyczyną :)
Problem tkwił chyba w zawieszonym sterowniku ... bo odpiąłem akuuś na kwadrans iii radio ożyło :)
Czyli wniosek nasuwa się taki - zanim udamy się do fachowca - warto samemu spróbować , odpinając na chwilę radio lub akumulator.
Jak wcześniej wspomniałam : SECURE na zielonym tle sygnalizuje błąd radia (zasilanie)
Na żółtym - problem z IMMO.
Choć z tego co wiem- na zielonym ,czasem nasze "sztuczki" / próby reanimacji nie pomagają - radio dalej nie działa. Wówczas ani rusz bez fachmena...
Dzięki za wiadomość - będzie ona wskazówką dla potomnych ;)
