sk
[T31] - belki bagażnika dachowego
sk
Witam, czy ktoś ze szczęśliwych posiadaczy iXa T31 kupował już belki do bagaznika dachowego. Niestety u dealera chcą za to 700 - 900 zł. Może ktoś ma tańsze rozwiazania?
sk
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
sk
Kupiłem belki aluminiowe Mont Blanc w firmie Auto Caros w Trojmiescie.
Link poniżej.
http://www.autocaros.pl/shop.php?a=product...tid=3084-785841
Michał
dzięki za linka. Z tego co się doczytałem są to uchwyty do T30 . Ja mam t31 bez świateł dalekosiężnych - w tych "relingach" zdejmuje się zaślepki i przykręca śrubami mocowania belek. Czy to jest własnie taka wersja?
sk
michalkaflowski
Link poniżej.
Michał
sk
Też mam T31 bez świateł dalekosiężnych.
Faktycznie na tym zdjęciu z podanego linku brakuje takich przejściówek - blaszek. Za to wystaje coś z boku !!?
W naszym przypadku tak jak mówisz zdejmuje się zaślepki i tam się przykręca te metalowe przejściówki mocowane na dwie śruby do Nissana a potem do nich się mocuje na jedną śrubę już same uchwyty do belek.
Ja kupiłem belki aluminiowe dość szerokie ale się sprawdzają.
Jest tylko jeden problem jak założysz te przejściówki to nie można potem założyć zaślepek, ale ja te przejściówki spiłowałem po bokach i lekko podciąłem zaślepki od środka i już wszystko gra. Zdejmując relingi nie muszę się ciągle bawić w zdejmowanie i późniejsze zakładanie przejściówek.
Niestety ja zapłaciłem za komplet 500 :)
Ale w tym czasie (styczeń 2008) nic tańszego nie mogłem znaleźć.
Michał
sk
jakiej firmy kupiłeś za 500 zł. Mnie oferowali Thule ze stalowymi belkami za 470 zł a z alu za 700, więc te 500 z alu belkami to chba dobra cena. Możesz podać jaka to firma i gdzie kupowałeś?
sk
michalkaflowski
Kupiłem w Autocaros w Gdańsku belki Mont Blanc.
Zdaje się że prowadzą również sprzedaż wysyłkową.
Michał
waleszczak
Nie obraźcie się, ale nie oszczędzajcie na oryginalnych akcesoriach do nowych samochodów .Przy cenie nowego x-traila, 300 zł różnicy za bagażnik to grosze,i nie trzeba nic piłować....
Można jeszcze powalczyć o rabat,ja wynegocjowałem 10% na akcesoria.
michalkaflowski
Witam Waleszczak!
Powiedz jakiej to firmy masz belki kupione jako oryginalne? Czy są one montowane bezpośrednio na dwie śruby na dachu bez żadnych przejściówek?
Z góry dziękuję za informacje
Michał
waleszczak
witam michalkaflowski!
Z tego co się orientuję to bagażnik na dach dla nissana dostarcza firma THULE oczywiście z logo NISSAN.(stąd ta cena ok.800-900 zł)
Ja wybrałem bagażnik rowerowy montowany na hak z oświetleniem i tablicą rej.(THULE) i spisał mi się w poprzednie wakacje rewelacyjnie.
Dopiero w tym roku zamierzam kupić bagażnik dachowy,oczywiście oryginalny.(bezproblemowy montaż)
Na rynku jest jeszcze niegłupi bagażnik dachowy firmy ATERA w cenie ok.500zł ale do modelu T30,być może pasuje do T 31, no i oczywiście THULE
mplaski
Witam Szanownych Forumowiczow,
Moze odswiezymy temat po paru miesiacach,
Czy ktorekolwiek z ogolnie dostepnych na rynku stopek na relingi pasuja idealnie do naszych nowych X'ow ?? bez przycinania i przejsciowek, moze troche naiwne pytanie, ale warto sprobowac :P
Jesli juz mamy firmowe beleczki to czy osprzet Thule do nich dopasujemy, czy juz tylko na nissanowskiej odmianie trzeba kompletowac uchwyty i boxy??
Pozdrawiam.
waleszczak
A jaką masz wersję?relingi+światła czy same rynienki??
mplaski
Wersja bez swiatel,
skorzystalem z konfiguratora Thule, dla belek alu wyszly stopy 753, przejsciowka 3059 i beleczki 120cm aero symbol 861.
rozmowa z kilkoma sprzedawcami thule wskazuje ze firmowki nissana roznia sie tylko emblematem, hmmm
niestety w tej chwili nie mam mozliwosci sprawdzenia tego osobiscie, takze zaryzykowalem i zamowilem zestaw thule,
powod banalny, za cene samego bagaznika w nissanie, mam bagaznik thule z topowym uchwytem na narty 739.
postaram sie po montazu napisac czy trzeba cos podpilowywac zeby zalozyc oryginalne zaslepki pozostawiajac przejsciowki na relingu, ale to dopiero przed samymi swietami.
pozdrawiam.
waleszczak
Zaślepki stóp podobno są w zestawie thule,ale dosyć luźne -tak mnie poinformował sprzedawca.
Daj znać jak to wygląda naprawdę,też bym zamówił ale nigdy nie mam czasu pojechać do sklepu żeby zobaczyć na "żywo"
pozdrawiam
mplaski
Wspomniany wczesniej zestaw Thule na relingi bez siatel zamontowany i przetestowany podczas wyjazdu w gory, polecam.
Pasuje idealnie i podczas montazu nie sprawia wiekszych problemow. Mysle, ze nie warto przeplacac za "oryginal" tylko dla emblemantu ;)
pozdrawiam.
gkowal
Witam.
Ja osobiście od dwóch lat używam zestawu firmy Atera.
Bagażnik zakupiłem w warszawskim oddziale sieci InterPack i bardzo go sobie chwalę. Jeśli chodzi o InterPacka to mam wrażenie, że mają większą ofertę w sklepach niż to wynika z ich strony internetowej. Ceny nie jestem pewny, ale miała chyba wartość 499 zł.
I jedna uwaga - mój bagażnik jest do wersji T30.
Dodam, że mając na uwadze jego solidność zastanawiałem się nad zakupem bagażnika rowerowego na hak właśnie tej firmy.
Bye
waleszczak
mplaski
A ile kosztował ten zestaw thule?I jak pasują zaślepki stóp,nie są luźne?
mplaski
Zestaw aero z uchwytem na narty 739 kosztowal mnie razem z przesylka 1k PLN'ow.
Cena po bardzo delikatnym targowaniu ;) i jak widac niewiele wieksza niz za sam bagaznik u dealera.
Gdy przymierzylem przed zalozeniam same zaslepki stop w miejsce oryginalnych, rzeczywiscie byl minimalny luz, lecz po zmontowaniu stopy i belek nic nie jest luzne i nic nie lata. z czystym sumieniem polecam, juz rozgladam sie za box'em.
Niestety dobry box to juz wiekszy wydatek.
Tak na marginesie. jesli ktos zdecyduje sie na uchwyt narciarski typu "extender" tj. z mozliwoscia wysuwania (duze ulatwienie, szczegolnie dla niewysokich osob) to radze prysnac silikonem lub uzyc wazeliny na prowadnicach uchwytu przed uzywaniem. Moj zamarzl przy -15st. i bylem zmuszony stuknac go pare razy lekko w uszko, po smarowaniu, mimo jeszcze nizszych temperatur dzialal prawidlowo.
pozdrawiam.
wojtgor
Ja mam oryginalne stalowe czarne i powiem ze wizualnie sa beznajdziejne, chętnie bym gdzieś zamowił takie z rurek stalowych profilowane po całym dachu omijające szyberdach, coś w stylu orurowania auta
Gość X_S
a ma ktoś belki w wersji z dalekosiężnymi?
Tam chyba trzeba wyciąć trochę tego plastiku :/
tim
Z tego co znalazłem do lamp dalekosiężnych to tak wygląda http://www.arnex.ru/accessories/images/KE732JG010.jpg są to przesówne wsporniki do relingów dachowych cena ok.800zł
Gość X_S
dzięki
auko
A gdzie to można kupic w Polsce w rozsądnej cenie ? Dealer krzyknął mi 1000zł + montaż.
wike
W Japan Motors - Kraków Wielicka zapłaciłem z montażem 900 PLN. Ale po przejrzeniu dołączonej instrukcji montaż spoko można zrobić samemu (trzeba mieć trochę "odporności psychicznej" bo wiercisz w plastikach na dachu ale są dodane szablonyjak to zrobić. Trzeba jedynie wiedzieć jak zdjąć te plastiki).
Chyba nawet mam instrukcję jak to zrobić samemu - mogę podesłać po zeskanowaniu.
waleszczak
To się trochę spóźniłeś, niedawno na allegro widziałem taki bagażnik za 6 stówek...
misster
mocowania belek montuje sie na zaslepkach relingow?
Bo ostatnio na parkingu marketu komus sie spodobaly moje zaslepki:( cena nowych u dilera to koszt 400pln wiec postanowilem kupic bagaznik dachowy ,dokladajac niewiele wiecej,ale po przymierzeniu mocowac THULE mam z kazdej strony po 2 cm szpary i nie wiem czy to tak ma byc czy poprostu sa jeszcze jakies przejsciowki lub poprostu montuje sie na te zaslepki?
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
