lucek82 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Witam! Koledzy, udało mi się zmienić podświetlenie tarcz i pulpitu w mojej Primerce :-D więc się chwalę :-P. Dla tych, którym się spodoba stworzyłem mini-poradnik… Może na początek kilka fotek przedstawiających efekt końcowy. Oświetlenie konsoli sterującej: Aby dobrać się do konsoli, należy rozebrać tunel środkowy. Opis tutaj. Odłączamy wtyczki od gniazdek (spokojnie, bez użycia siły, wystarczy śrubokrętem podważyć z jednej strony i lekko pociągnąć). Odkręcamy 4 śrubki od spodu konsoli. Wyciągamy pulpit, odkręcamy kilkanaście mniejszych śrubek (zdejmujemy spód obudowy), po czym ściągamy (pociągnąć) nakładki z potencjometrów regulacji głośności i temperatury. Jeszcze tylko dwie śrubki przytrzymujące płytkę i voila . Teraz szykujemy dobry sprzęt lutowniczy, no i oczywiście diody. Wykorzystane są następujące typy diod: - SMD 0603 (zaznaczone na czerwono) w ilości 28 szt. - SMD 0805 (zaznaczone na zielono) - 5 szt. - SMD-3528 (zaznaczone na niebiesko) - 6 szt. Nie muszę ukrywać, że potrzeba wprawy w posługiwaniu się lutownicą i odrobinę cierpliwości. Po wszystkim składamy w odwrotnej kolejności . Oświetlenie zegarów: Demontaż zegarów: zdejmujemy dwa trójkąty (poprzez pociągnięcie) po bokach zegarów. Tam odkręcamy ukryte śrubki, zdejmujemy górny daszek, kolejne 4 śruby trzymające obudowę zegarów. Dalej odłączamy dwie wtyczki (niebieską i żółtą) (wystarczy pociągnąć). Liczniki są nasze . Teraz dobieramy się do wnętrza zegarów odhaczając po 4 zatrzaski od góry i dołu (schowane za gąbką) licznika. Teraz najtrudniejsza część: zdejmowanie wskazówek. Należy to zrobić bardzo delikatnie pociągając je do góry. Łatwiej zejdą, jeśli wykonamy po kilka obrotów w jedną ze stron (spokojnie, nic nie uszkodzimy). Zdejmujemy tarcze, następnie białe plastyki. Naszym oczom ukazują się 3 płytki, na których dokonamy operacji lutowania. Z diodami sytuacja podobna do powyższej, tylko tutaj występują diody SMD 3528. Do samego podświetlania tablic i licznika kilometrów wystarczy 10 diod. Oczywiście można zmienić kolory innych punktów, ja zmieniłem dodatkowo oświetlenie kontrolne świec żarowych, niskiego poziomu płynu spryskiwaczy, NATS oraz kontrolki rezerwy. Po lutowaniu składamy zegary zwracając szczególną uwagę na osadzenie wskazówek, aby nie opadły zbyt nisko - będą wtedy rysować tarcze. Zbyt wysokie osadzenie spowoduje słabe doświetlenie samych wskazówek. Po wszystkim zalecam przeprowadzić test zegarów: 1. Kluczyk w stacyjce w pozycji LOCK 2. Wcisnąć i przytrzymać przyciski zerowania kilometrów i regulacji podświetlenia zegarów 3. Przekręcić kluczyk w pozycję ON 4. Puścić przyciski 5. Naciskając przycisk zerowania licznika kilometrów dochodzimy do momentu testu zegarów. W ten sposób można również sprawdzić wszystkie kontrolki, wystarczy nacisnąć przycisk kilka razy więcej. To wszystko. Jak widzicie, nie jest to takie straszne. Pozdrawiam! W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości służę pomocą. Oczywiście czekam na opinie. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexandro Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Brawo.:-) Też sie pobawie jak zanjdę chwilę czasu. Oswietlenie wygląda rewelacja. Super opis:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 lucek82, :one: mi się niezmiernie mocno podoba- gratuluje pomysłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 no wypas , gratki :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyrus Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 wyglada pieknie :!: :!: wielki szacun za dokladny opis jak to zrobic wraz z fotkami,moze w lato sie zabiore i takie cos sobie tez zrobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Micheal Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Nie wiem Jak wy ale W moim nissanie primerze p12 nic nie trzeba rozbierać aby zmieniać podświetlenie tarcz i pulpitu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyrus Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Nie wiem Jak wy ale W moim nissanie primerze p12 nic nie trzeba rozbierać aby zmieniać podświetlenie tarcz i pulpitu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tak? a dlaczego?mozesz dasz jakies fotki,albo napiszesz czemu?moze twoj pulpit nie jest poprzykrecany czy cos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość steq Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 witam a wiecie może jak wymienić w p11 i jakie diody maja tam iść jakieś foty lub cos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 witam a wiecie może jak wymienić w p11 i jakie diody maja tam iść jakieś foty lub cos http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...054461ea54f1559 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Micheal Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Tu macie link na dowód !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Eureka Micheal :one: , po prostu zmieniasz siłę natężenia światła led od co, większość nowszych aut ma taki myk, a tu chodzi o zmianę koloru. czytaj ze zrozumieniem :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyrus Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Tu macie link na dowód !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hahahaha i co to za filmik i co to za dowod?Zmiana jasnosci podswietlenia za pomoca pokretla :?: Kolego albo palisz dobry towar albo nie czytales tego tematu ,przeciez tu mowa o calkowicie innym kolorze podswietlenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silver Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 lucek82, myslalem o tym kiedys, bo nie podoba mi sie fabryczne oswietlenie fajny referat - na pewno przyda sie, tylko znajde troche czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SPEEDY Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Wyglada naprawdę super,a sama wymiana pewnie zajmuje około 3h,ale warto dla takiego efektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 genialne efekt końcowy bardzo ładny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jwojnar1 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Fantastyczny efekt. Pobawię sie w wolnej chwili. Dzięki za motywację do pracy ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawd1 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Sorzystałem z pomocy kolegi:Lucek82 ale wystarczyło mi cierpliwości tylko na wymiane diod pod zegarami, zajęło mi to około 2 godzin od demontażu do kompletnego złożenia.To naprawdę zajęcie dla cierpliwych, ale efekt końcowy jest tego wart. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam po dłuższej przerwie! Minęło trochę czasu od mojego ostatniego wpisu na tym forum, niestety z powodu braku czasu zaniedbałem też moją Primkę, postaram się poprawić w nadchodzącym roku. Wracając do tematu - oto zmiany, które zdążyłem wprowadzić przed moją "pauzą": 1. zmiana koloru podświetlenia: a/ włączników: regulacji szyb wszystkich drzwi, podgrzewania siedzeń, centralnego zamka, b/ paneli odtwarzacza cd i dvd, c/ stacyjki, 2. dodanie podświetlenia na nogi u kierowcy i pasażera z przodu - jest to jeszcze wersja "beta", zrobiona z diod typu flux (oczywiście koloru niebieskiego:) w ilości 10szt. na stronę, połączonych równolegle; w przyszłości zamierzam zamienić fluxy na samoprzylepną listwę rgb oraz podświetlić nogi również pasażerom z tyłu. Oto kilka fotek, przedstawiających końcowy efekt. Dziękuję wszystkim za pozytywne opinie - to motywuje mnie do dalszej pracy! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysio Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Swietna robota. Ja mam problem tego typu ze mi sie nic nie swieci, tylko w momencie uzywania nawigacji podswietlaja sie klawisze funkcyjne. Czy ktos mial ten sam problem i sie z nim uporal. A jeszcze jedna sprawa sterowanie audio w kierownicy samo (podczas zakrecania)zmienia utwory,daje glosniej,lub zmienia plyte-jakis nie fart.Co to moze byc.Wiezcie mi ze sluchanie muzyki w moim aucie jest wku.........ce.Jakies pomysly :)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cartman2507 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Hej! Moge odpowiedzieć na drugie pytanie? Samoczynne sterowanie radia przy kręceniu (gdy jest zimno) to wada fabryczna modelu - chyba tego po faceliftingu. Wadę powoduje słaba masa zestawy przycisków w kierownicy. Sam mam to samo. Rozwiazanie - wymiana wiazki przewodow na ulepszona wersje. Nie jest to zupelnie szybka naprawa bo trzeba sciagac kierownice. Pewnie to też troche kosztuje. Jako elektronik z zawodu wydaje mi sie że można pewnie poprawić istniejącą wiązkę, ale ja nie mam czasu i ochoty przy tym grzebac tym bardziej że nie moge znalesc nigdzie schematu do tej wersji, a ponieważ są to wzglednie mlode roczniki więc jakiejs domowej przerobki nikt jeszcze nie opublikowal. Daj znac jakbys cos znalazl. Pozdrawiam! Swietna robota. Ja mam problem tego typu ze mi sie nic nie swieci, tylko w momencie uzywania nawigacji podswietlaja sie klawisze funkcyjne. Czy ktos mial ten sam problem i sie z nim uporal. A jeszcze jedna sprawa sterowanie audio w kierownicy samo (podczas zakrecania)zmienia utwory,daje glosniej,lub zmienia plyte-jakis nie fart.Co to moze byc.Wiezcie mi ze sluchanie muzyki w moim aucie jest wku.........ce.Jakies pomysly :)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi_79 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 A ja zainspirowany kolegą zrobiłem na białych smd narazie sam licznik 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Errtu Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 (edytowane) siema a te liczniki sa po lifcie czy nie ? nie wiem jaki bedzie to efekt tzn jestem w kropce bo chce kupic .. 2.2 dizla primepe p12 i teraz po 1 jaki silnik dci - 138 koni czy di - 126 koni róznica w turbo i interkulerem i sterowniku .. i teraz patrzac na wasze podswietlanie .. czy w modelu 2002 - 2004 mozna takie cos osiagnac czy trzeba miec wersje po lifcie to nie dluza kwoata .. ale po prostu jestem rozwalony ;/ i nie wiem za co sie zabrac co wybrac to sa 2 dylematy niech ktos pomoze pliss a jak po lifcie czy przed liftem pasuja liczniki od lifta ;p tzn wymienic caly licznik Edytowane 25 Kwietnia 2010 przez Errtu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszl Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Witam, mam pytanie jakie diody zastosowałeś do oświetlenia kontrolek świec żarowych, niskiego poziomu płynu spryskiwaczy, NATS oraz kontrolki rezerwy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Witam, mam pytanie jakie diody zastosowałeś do oświetlenia kontrolek świec żarowych, niskiego poziomu płynu spryskiwaczy, NATS oraz kontrolki rezerwy. Pozdrawiam w opisie jest wzmianka nt. typu diod. SMD 3528 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Kolego jakich diód użyłeś do podświetlenia przełączników/ cd/dvd i stacyjki ? Nie wiesz czy klawisze 1,2,3 mają oddzielny obwód niż reszta bo akurat te 3 mi nie świecą a przymierzam się do wymiany podświetlenia u siebie i nie wiem czy nie będzie tak że wlutuję nowe diody i nie będą świecić ;/ Odświeżam...potrzebna mi informacja co do rodzai diód podświetlenie przełączników cd/dvd, stacyjki oraz przełączników szyb i centralnego zamka ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
