em Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Wyczytałem w instrukcji, że jest możliwość włączenia automatycznego zamykania drzwi po przekroczeniu prędkości 12 km/h. Serwis twierdzi, że nie potrafią tego zrobić. Czy znacie sposób aby samemu włączyć tą opcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Wyczytałem w instrukcji, że jest możliwość włączenia automatycznego zamykania drzwi po przekroczeniu prędkości 12 km/h. Serwis twierdzi, że nie potrafią tego zrobić. Czy znacie sposób aby samemu włączyć tą opcję? Jest w tej samej instrukcji Pozdr. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghart Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Przyłączam się do pytania, jak uruchomić automatyczną blokadę drzwi. Sposób jaki jest opisany w instrukcji nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 19 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Ups. Faktycznie. Sorki, temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Przyłączam się do pytania, jak uruchomić automatyczną blokadę drzwi. Sposób jaki jest opisany w instrukcji nie działa. Działa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAREK73 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Wyczytałem w instrukcji, że jest możliwość włączenia automatycznego zamykania drzwi po przekroczeniu prędkości 12 km/h. Serwis twierdzi, że nie potrafią tego zrobić. Czy znacie sposób aby samemu włączyć tą opcję? Działa bezproblemowo włączyłem zgodnie z instrukcją. Ale serwis kolega trafił sami eksperci ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rulid Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Można wiedzieć w jakim serwisie tacy fachowcy ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghart Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Działa U mnie niestety przy próbie postępowania zgodnie z instrukcją: przy naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika LOCK zaczyna "pikać", w sposób który sugeruje iż jest to błędna operacja? Czy coś wykonuję nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaad Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 U mnie niestety przy próbie postępowania zgodnie z instrukcją: przy naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika LOCK zaczyna "pikać", w sposób który sugeruje iż jest to błędna operacja? Czy coś wykonuję nie tak? Jest ok, ma pikać chyba 5 razy, potem sie zamknie i bedzie oki. U mnie niestety przy próbie postępowania zgodnie z instrukcją: przy naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika LOCK zaczyna "pikać", w sposób który sugeruje iż jest to błędna operacja? Czy coś wykonuję nie tak? Jest ok, ma pikać chyba 5 razy, potem sie zamknie i bedzie oki. U mnie niestety przy próbie postępowania zgodnie z instrukcją: przy naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika LOCK zaczyna "pikać", w sposób który sugeruje iż jest to błędna operacja? Czy coś wykonuję nie tak? Jest ok, ma pikać chyba 5 razy, potem sie zamknie i bedzie oki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghart Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Rzeczywiście wystarczy wykazać trochę więcej cierpliwości i nie przejmować się sygnałami wydawanymi podczas przestawiania trybu pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 A drzwi w momencie postoju i wyłączenia zapłonu się odblokowują? Albo jak chce się pasażera wypuścić na światłach albo przestanku to trzeba odblokowywać ręcznie czy same się odblokują choćby przez podwójne pociągnięcie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Tak, drzwi otworzą się po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika, bądź jak ktoś sobie otworzy drzwi ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Tak, drzwi otworzą się po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika, bądź jak ktoś sobie otworzy drzwi ręcznie U mnie nie otwierają się po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika. Dopiero jak sam otworzę drzwi. Trochę mnie to niepokoi, co będzie w razie wypadku. Przy jeździe po mieście problem wydaje się być mniejszy, nie rozwijam takich prędkości. Ale przed wyjazdem na trasę wyłączę ten ficzer, po co kusić los. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek abdi Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 U mnie nie otwierają się po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika. Dopiero jak sam otworzę drzwi. Trochę mnie to niepokoi, co będzie w razie wypadku. Przy jeździe po mieście problem wydaje się być mniejszy, nie rozwijam takich prędkości. Ale przed wyjazdem na trasę wyłączę ten ficzer, po co kusić los. W razie wypadku się powinny automatycznie odblokować - czas reakcji po wykryciu zderzenia jest mniej więcej taki jak przy odpaleniu poduszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość +2qq_komar Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Co ciekawe i przydatne (choć może kogoś to denerwować) jeżeli wysiada pasażer tylnego rzędu nie otwiera się bagażnik. Przynajmniej tak mi się wydaje. Trzeba przetestować. Ale jeżeli wysiądzie pasażer to już się otwiera bagażnik. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 u mnie otwarcie drzwi czy przednich czy tylnych [poza tylnymi lewymi których od srodka sie nie da otworzyć -blokada dla dziecka] otwiera wszystkie drzwi łacznie z bagaznikiem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nissanek456 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 na poczatek witam wsszystkich uzytkownikow nissana . Zakupilem nissana tydzien temu i mam pewien problem z blokada drzwi podczas jazdy . W instrukcji napisane jest ze trzeba kluczyk zaplonu przekrecic na on a potem nacisnac jakis przycisk lock przez 5 sek ale nie wiem ktory to jest i nacisnalem ten nad hamulcem recznym i nic sie nie powiodlo . MOglby mi ktos napisac ktory to jest klawisz lock bym byl bardzo uprzejmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awol Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 O ile pamiętam chodzi o przycisk zamykania drzwi w kluczyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Nie w kluczyku, tylko przycisk zamykania drzwi w samochodzie (na środkowej konsoli koło hamulca ręcznego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nissanek456 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 czyli ktory przycisk trzeba nacisnac przez 5 sek zeby w trakcie jazdy nikt nie otworzyl ich przypadkiem wewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 czyli ktory przycisk trzeba nacisnac przez 5 sek zeby w trakcie jazdy nikt nie otworzyl ich przypadkiem wewnatrz? hm ale mi się wydaje, że opcja zamykania drzwi w czasie jazdy polaga na tym że od zewnątrz nikt nie otworzy drzwi. A żeby uaktywnić blokadę wszystkich drzwi w czasie jazdy to trzeba stacyjkę odpowiednio ustawić i później te 5s przycisk na konsoli środkowej - przynajmniej ja tak to rozumiem jutro rano jak tylko wstanę to sprawdzę na własnym przypadku bo też to chce mieć aktywne a tylnie drzwi można zablokować po przez lock (przesunąć na włączony) na drzwiach od wewnętrznej strony żeby dziecko nie wysiadło w trakcie jazdy tzw. ochrona rodzicielska. w tej okolicy od wewnetrznej strony można tą blokadę rodzicielską włączyć Sorki jak źle zrozumiałem posta, albo coś przekręciłem w poście albo na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość +2qq_komar Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 (edytowane) Na tunelu, pomiędzy pasażerem a kierowcą jest taki owalny przycisk, który ma dwie funkcjonalności - otwiera i zamyka centralny zamek. Jeżeli dobrze pamiętam to jego górna część jest odpowiedzialna za zamknięcie. To tą część trzeba przytrzymać przez 5 sek by centralny zamek ryglował drzwi po przekroczeniu około 13-15 km/h. A jeżeli chodzi o otwarcie z wewnątrz to tak jak wyżej kolega napisał można zastosować blokadę mechaniczną dla dzieci ale tylko tylny rząd siedzeń. Pasażer z przodu może swoje drzwi otworzyć w czasie jazdy. Testowane .. bezpiecznie. Pozdrawiam Edytowane 29 Grudnia 2010 przez +2qq_komar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nissanek456 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 czyli jak prztrzymam przez 5 sekund ten przycisk to podczas jazdy w wewnatrz nikt nie bedzie mogl otworzycdzrwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Nie. Przycisk służy tylko do zamykania drzwi, ewentualnie do ustawienia automatycznego zamykania i nie ma wpływu na możliwość otwierania drzwi od wewnątrz. Zablokować (tak aby się nie dało otworzyć od wewnątrz) można tylko tylne drzwi. Pavelsti wytłumaczył to w sposób wyczerpujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nissanek456 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 to po co mi to potrzebne jest skoro podczas jazdy nikt nie bedzie probowal wejsc do samochodu:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
