Oświetlenie. Dodatkowe oświetlenie frontu w T1
clinic112
Witajcie Pany
Po ostatnim wyjeździe do Krzyżowej (sierpień 2015) i nocnym odcinku trasy 22 polskiego offroadu zweryfikowała się moc i jakość seryjnego oświetlenia w T1. I tak światła mijania świecą przed maskę lecz za nisko i za blisko, a drogowe za wysoko i za daleko.
Po powrocie zapadła decyzja... Czas kupić dodatkowe lampy. Typ padł oczywiście na wszelkie wynalazki w technologii LED. Wybór został dokonany szybko, lampy D60 6x3W LED CREE w ilości 2 x flood + 2 x spot. W sumie 72 białego światła.
refleketor-led-cree-18w-d60-6x3w-szeroki
Cena w zaprzyjaźnionym sklepie okazała się przystępna. Same lampy po rozpakowaniu robią bardzo pozytywne wrażenie, są masywne, ciężkie i solidne i nawet hermetyczne. Obudowa faktycznie jest aluminiowa, a szkiełko odporne na zarysowania.
Po skompletowaniu reszty akcesoriów:
  1. 2x 10m przewodu o przekroju1,5mm2
  2. 5m peszla 7/10mm
  3. wlącznika podwójnego, 6-cio pinowego
  4. gniazda bezpiecznika (bezpiecznik 5A)
  5. konektorków m/ż
  6. oraz nieskończonej ilości trytek, termokurczu, izolacji itp szpeju.
Przyszedł czas na montaż.
Zdecydowałem, że najlepszym miejscem na lampy tego typu będzie maska auta, dokładne miejsce montażu przyszło samo. Po usunięciu fabrycznych zaślepek wlotu powietrza pod maskę ukazało się idealne miejsce, w które pasują mocowania nowych reflektorów.
Wystarczyły dołączone do zestawu śruby i mocowania, dołożyłem jedynie duże kwadratowe podkładki.
od razu widać postępy :-)
Skoro reflektory montujemy na masce, cała instalacja również powinna znajdować się w masce lub pod nią. Na szczęście to kawał dwuwarstwowej blachy z ogromną ilością otworów rewizyjnych wiec położenie wiązki kabli nie było problemem.
góra
dół
i kabelki
ułożona wiązka dnia następnego
Światła zostały podłączone niezależnie od siebie (2x flood, 2x spot) bezpośrednio (+) z bezpiecznikiem do akumulatora, natomiast (-) z włącznikiem powędorował do kabiny, gdzie trafił pod jedną ze śrubek (masa) w okolice pedałów.
Finalnie po 6 godzinach przyjemniej pracy można się cieszyć nowymi, działającymi reflektorami led. A jak świecą, przekonamy się po pierwszych testach. recenzja wkrótce.
  • Upvote 3
Już banan na gębie a co będzie po teście .?uszu braknie by go zatrzymać
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
To się podłącze do tematu
dzisiaj zamontowałem i przetestowałem diody led w soczewkach od Mitsubishi Lancer-a
kilka fotek
Traktujesz je jako dzienne czy halogeny? Bo fajnie wygląda, choć faktycznie trochę o nie bym się martwił szczególnie przy twój stylu jazdy :-)
Schowane są fajnie za rurami i we wnękach. :)
Ile wytrzymają to się okaże w praniu.
Do jazdy dziennej się nie nadają bo strasznie oślepiają, raczej w terenie jak jadę na długich to się przydają.
A ty Michał dodał byś zdjęcie z efektem końcowym, bo ciekawy jestem jak to się prezentuje u ciebie na masce :D
Mam nagrany film, wrzucę go jutro wieczorem żeby wszyscy mogli zobaczyć efekt. Jak dla mnie jest wystarczający.
Dla Wszystkich zainteresowanych https://youtu.be/lMcbeSfJLok
Edytowane przez clinic112
Filmik jak z dobrego horroru ale robotę robią świetną wielkie oklaski dla kolegi
Edytowane przez łysy
Jeszcze kilka sztuk na dach i przetwornicę trzeba będzie montować :) a swoją drogą fajnie świecą .
Rafi nie ma stresu, to tylko 72W. A o partii na dach też już myślałem, ale to daleka droga.
Bardzo dobry efekt końcowy i tylko 72W. Praktycznie rewelacja. Ja jednak szukam rozwiązania bardziej opływowego. Co myślisz o takim zestawie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5222890142
Zastanawiałeś się nad nim?
Da się wymienić żarówki na diodowe i też może by nastała jasność.
Ale to dalekosiężne są.
Blisko nic ci nie oświetli, a w terenie raczej fajnie jest widzieć wszystko dookoła auta :D
chyba że na drogi ci to potrzebne??
Design oczywiście lepszy ale to rozwiązanie ma swoje ograniczenia. Nie masz możliwości regulacji w żadnej płaszczyźnie, punkt świecenia ustali Ci nachylenie dachu/maski. Są to światła dalekosiężne więc jak podpowiada Enzo nadają się do szybkiej jazdy po czarnym, w lesie nie będą robiły efektu. Dodatkowo mam wrażenie że jak wsadzisz tam ledy to stracisz dużo na wydajności tych lamp. Może już lepiej belka combo led?
Widziałem takie na dachu Mitsubishi Pajero. Ale rzeczywiście nie wiem jak świecą.
Oczywiście do oświetlenia ogólnego w terenie chcę coś małego.
Edytowane przez Manchi
Też zamontowałem na razie tyko 2 szt na orurowanie przednie jak wymaluje orurowanie na dach montuje jeszcze 4 wasem + ringi
Coś takiego wyszło
