karibox1 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) Szukając z nudów kabli halogenowych (podobno biegną jednak w zderzaku mimo, że nie podłączone fabrycznie) zaobserwowałem, że osuszacz czyli ta oddzielna pionowa rurka przy chłodnicach od kierowcy jest leko zaolejona na zielono na dole. Czy ktoś pomoże? Da się to samemu wymienić? i czemu cieknie? czy da się coś tam dokręcić czy trzeba wymieniać jakieś uszczelnienia? czy to cały komplet? Edytowane 8 Września 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Nie zmienisz tego samemu. Co prawda wystarczy pewnie tylko zmienić sam oring który tam siedzi. Ale przed demontażem jakiejkolwiek części układu klimatyzacji należy odciągnąć z niego czynnik. Do tego będzie potrzebna specjalistyczna maszyna do przeprowadzania serwisu układu klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 w morde. czy zazieleniony osuszacz oznacza wyciek gazu też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 A klimatyzacja działa Ci normalnie czy słabo tudzież nie działa wogóle. Bo skoro to miałby być wyciek z klimy dosyć spory skoro tak widoczny to powinieneś odczuć brak czynnika w działaniu klimy. Może to nie z układu klimatyzacji a z chłodnicy cieknie... Piszesz zaolejony, znaczy się że nalot jest tłusty więc też wskazywało by to na chłodnicę płynu chłodniczego. Zazwyczaj wyciek z układu klimatyzacji nie jest wogóle widoczny dlatego do czynnika którym napełnia się układ dobry fachowiec dodaje barwnik fluorescencyjny, który w przypadku wycieku w promieniach lampy UV jest widoczny. Jeśli zaś faktycznie wyciek jest ewidentny z klimatyzacji to nie oznacza że trzeba osuszacz wymieniać. Wystarczy dokręcić, o ile jest z nim wszystko w porządku, nakrętki wymieniając dla pewności uszczelki które tam się znajdują. Co do wymiany zaś, da się samemu to zrobić jeśli nie ma czynnika w układzie to żaden problem, jeśli czynnik jest to tak jak pisze kolega draby pisze powyżej najpierw ściągnąć z układu czynnik by na. leżało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalleanka Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) W dniu 8.09.2015 o 23:07, karibox1 napisał: w morde. czy zazieleniony osuszacz oznacza wyciek gazu też? Olej dodawany jest razem z czynnikiem podczas napełniania instalacji, wiec jeżeli wypłynął nie masz też i gazu.. Dwa lata temu tez miałem wyciek, puścił jakiś o-ring zdaje się, że właśnie przy wejściu przewodu do osuszacza. W sumie koszt wyniósł tyle ile ponowne napełnienie układu. Kable do halogenów wraz z wtyczkami są gdzieś za zderzakiem, jeżeli masz zaślepki to po wyjęciu łatwo je dosięgnąć. trzeba też dodać bezpieczniki w skrzynce, opis bezpieczników znajdziesz w manualu. Edytowane 9 Września 2015 przez kalleanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 to jest ten zielony problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Prosisz o pomoc ale nie pomagasz w jej udzieleniu, pytałem czy klima Ci działa czy nie. To nie jest wyciek z klimatyzacji wygląda mi to na jakiś smar czy jakieś inne badziewie. Wyciek nie skończył by się na osuszaczu a płynął, ściekał by dalej - niżej brudząc wszystko pod spodem i nie zbierał by się w grubą warstwę a przy takim wycieku już nie powinieneś mieć czynnika w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) Klima działa idealnie, nie jest to smar ani inne obce badziewie Edytowane 9 Września 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Mój też tak wygląda - to jest wyciek z klimy. wykryte 2 tyg. temu na przeglądzie. Klima działa i ma się dobrze. narazie nic z tym nie robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Nadal twierdzę, że przy tak widocznym wycieku, klima nie powinna działać idealnie. Ale jak działa to tylko pożyczyć by bezawaryjnie służyła jak najdłużej i czekać na rozwój wypadków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Raczej mały wyciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalleanka Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 W dniu 9.09.2015 o 19:51, karibox1 napisał: Klima działa idealnie, nie jest to smar ani inne obce badziewie Jeżeli jest w kolorze seledynowym, to jest to olej z klimy. Lepiej odwiedź mechanika, bo olej ten służy do smarowania sprężarki i szkoda byłoby ją zatrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 o i tak też tu na wsi obstawiamy, że to wyłazi olej klimowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Klima działa prawidłowo, a skoro, jak twierdzicie Panowie, olej wycieka to co z czynnikiem, przecież to zmieszane jest więc czynnika także powinno ubywać. Może to jakiś stary ślad po wycieku...??? Zauważcie że poniżej na przewodach nie widać śladów po wycieku a raczej powinno byc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalleanka Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 W dniu 11.09.2015 o 09:54, karibox1 napisał: o i tak też tu na wsi obstawiamy, że to wyłazi olej klimowy Ty jedź do Pana klimora. Pan klimor założy magiczne okulary, poświeci magiczną UV lampą i wszystko się wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 O ile barwnik fluorescencyjny był dodany przy napełnianiu układu, bo nie każdy Pan klimor coś takiego stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heckler1 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Cześć, miałem wyciek dokładnie w tym samym miejscu, ale chyba większy (bo zielonego było znacznie więcej na elementach). Powodem był padnięty oring. Naprawy dokonywałem w warsztacie, który zajmuje się serwisem klimatyzacji. Przy okazji naprawy odgrzybiono mi klimę, wymieniono osuszacz na nowy, nowy oring, spuszczenie i napełnienie instalacji gazem, sprawdzenie szczelności. Za całość zapłaciłem ok 600-800 zł, dokładnie już nie pamiętam, ale jakoś w tym przedziale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 15 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) k**wa to bardzo drogo, niech to szlak trafi. Przechwaliłem gada. Edytowane 15 Września 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 W dniu 15.09.2015 o 13:42, karibox1 napisał: k**wa to bardzo drogo, niech to szlak trafi. Przechwaliłem gada. W pełni zgadzam sie.od siebie dodam ,ze 800 zł za tą naprawę to czyste zdzierstwo. Osuszacz nowy kosztuje ok.50 zł ,oring to grosze ,odgrzybienie przy pomocy profesjonalnej chemi to max.100 zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Ten serwis klimatyzacji cholernie drogi. W moich stronach kosztowałoby to nie wiele więcej niż dwie stówy. Nie licząc części oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Czyste zdzierstwo, prawdopodobnie wyczuli laika i posunęli się do tzw. s...wa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heckler1 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 w jakim sensie laika:)? Jeszcze parę postów i z mojego 600 do 800, zrobicie powyżej tysiaka. Zapłaciłem dokładnie 620, sprawdziłem. Zapłaciłbym nawet 800 bo chciałem tej naprawy dokonać właśnie w tym a nie innym warsztacie. Co wam jeszcze napisać, żebyście mogli sobie pojeździć po moim wpisie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 A kto jeździ po wpisie? Wyraziliśmy swoje opinie na temat taniości usługi. Pretensje proszę kierować do kolegi który może zbyt dosadnie się wypowiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heckler1 Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Nie mam, żadnych pretensji, śmieję się i pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 No i wszystko gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
