fotomanual 2 czujnik położenia wału kod OBD 0335
karibox1
Przedmiot sprawy=demontaż i montaż trzypinowego (całego czarnego) czujnika położenia wału 2.0B do wersji Sport/Columbia 2006/2007, kod OBD 0335
Czas rozważania za i przeciw=2 miesiące
Objawy=nie pali na gorąco albo długo trzeba kręcić, na zimno ok,  traci iskrę na trasie na sekundę a dalej ok.
Hints: ASO chciało wymieniać łańcuch, zapewniało, że to nie czujnik, że rzadko się to dzieje. Jakbym nie miał do czynienia z almerami i primerami to bym to łykną.
Co potrzebne=czujnik (używka 50-70, nowy 290 w ASO), ja mam używkę oryginał, wcześniej trzeba sprawdzić czy działa na innym silniku albo pomierzyć ale to może nie pomóc, bo siadają w temperaturze, podnośnik!!!! Piwa sztuk 3.
Robota1=odkręcenie przedniej długiej łapy z poduszką (6 nakrętek i długich śrub), ważne: oczyszczenie grubych gwintów z rdzy i dopiero odkręcimy,
Robota2=po uzyskaniu swobodnego dostępu do czujnika odkręcamy chyba 10 śrubkę i podmiana. Słabo to wychodzi i jeszcze gorzej wchodzi potrzebna breszka.
Hint=bez odkręcenia łapy się nie da. Nie ma dostępu i jak urwiemy łeb to pozamiatane. Nie robić mi tego bez zdjęcia łapy!!!
Efekt=resetujemy i komunikatu nie ma. Silnik chodzi idealnie.
Zagrożenia: dłuższa jazda grozi zgaśnięciem na środku skrzyżowania (tak jak mnie).
Czas pracy: 9:15-11:00 niedziela
  • 1 rok później...
witam
Nie mogłem się z Panem skontaktować w celu ustalenia pewnych spraw związanych z tą wymianą i podjąłem próbę od góry.
Moja metoda.
Odkręcenie przepustnicy i przepływomierza ( przepustnicy nie odpinamy z przewodu bo będzie konieczna adaptacja ). Dalej odkręcamy blachę podtrzymującą przepustnice i uzyskujemy dostęp do czujnika od góry silnika cała robota około 30 minut.
Tak informacyjnie może się komuś przyda . Pozdrawiam
Dwie opaski zaciskowe, 4 śruby imbusowe  i mamy odczepiony przepływomierz i przepustnice, dalej dwie śruby na 12 i  odkręcona blacha do której jest zamocowana przepustnica, następnie dwie śrubki na 10  po jednej przy każdym czujniku ( ja zamieniałem czujniki miejscami celem weryfikacji ). Podmiana czujników i  lecimy od tyłu.
Teraz czekam czy znów wywali błąd czujnika tym razem na wałku.
