[T30] Kontrolki napędów się nie "świecą"
zx12cv
witam.
mam 2,5 benzyna 2003rok. automat, przed liftem (guziki do przelaczania napedow).
pytanie mam takie.
przy "wkliknietym" guziku 2WD na desce nic sie nie powinno swiecic? -u mnie sie nie swieci.
przy "wkliknietym" AUTO nic sie rowniez nie zapala na desce (ale czuc ze napedy pracuja). - a chyba powinna byc zielona lapka na desce zapalona.
przy "wkliknietym"LOCK pojawia sie pomaranczowa lamka na desce z napisem LOCK.
przy wlaczniu zaplonu, pojawia sie napis 4WD i LOCK ale obydwa znikaja po chwili.
vin jeszcze nie sprawdzalem wiec nie wiem jaka mam wersje dokladnie.
na marginesie, auto ma dolozony tempomat pod kiera z lewej strony. ktory mozna "przypadkiem" wlaczyc (przelacznik jest bardzo dlugi) i wtedy auto "samo" nagle przyspiesza.
ps. zadalem to samo pytanie ale przy innym watku i teraz sobie pozwolilem jeszcze raz na glownej to dolozyc.
pozdrawiam
grzegorz
Kupiłem już taki z Niemiec, tydzień temu.
Fartem ma książkę serwisowa z aso nissana i przebieg 147tys. i wszystkie wymiany z etykietami na filtrach itp, więc to też pewnie było w nissanie dokładane.
Mogę zrobić zdjęcie tej "wajchy", trochę dziwnie reaguje. Pedał gazu zapada się w podłogę i auto nagle przyspiesza. Jak sobie na autostradzie przypadkiem "włączyłem" to się można przestraszyć.
Zrób fotki.
Wygląda mi to na jakieś mechaniczne rozwiązanie, skoro pedał gazu zapada się w podłogę.
w zalaczniku trzy foty.
wajcha ma opis w czterech kierunkach (nie widac tego dokladnie na focie)
do gory jest SET+
do dolu jest SET-
do siebie jest MODE
od siebie jest OFF
klamka reaguje na SET+ wciagnieciem pedalu gazu w podloge (i slychac delikatny odglos spod podlogi (z prawej strony) jakby prace silnika elektrycznego naciagajacego linke) i przyspieszeniem auta do zapamietanej predkosci (z zredukowaniem) i ta sama klamka mozna w nim zwiekszac predkosc o okolo 5km/godz
SET- redukuje predkosc.
MODE chyba jest do zapamietania aktualniej predkosci.
troche ta klamka jest za dluga i udalo mi sie ja kilka razy wlaczyc przypadkiem.
a co z tymi kontrolkami od napedow?
bo w sumie to bylo moje glowne pytanie.
Edytowane przez zx12cv
  • Upvote 1
Plusik za fotki.
No to ciekawa laga :)
Pasuje trochę do Kamaza, a nie do auta osobowego ;)
W pozycji AUTO świeci się 4WD na zielono, a w pozycji LOCK na pomarańczowo i 4WD na zielono.
no to 4WD tylko na pomaranczowo jak zapalam auto i gasnie po kilku sekundach. a potem juz nie. ta zielona 4WD jest w tym samym miejscu co pomaranczowa 4WD?
LOCK mi sie swieci.
uszkodzona lampka? czujnik w skrzyni? czy cos wogole innego?
Zielona jest obok pomarańczowej, po lewej stronie. Stawiam na żarówkę, skoro czujesz że napędy działają.
elo.
mam foty urzadzenia tempomatu. jest pod siedzeniem pasazera.
jak udało Ci sie dołożyć tempomat? sam to robiłeś?
foty tempomatu dolozylem na koniec watku.
