Czujnik deszczu,awaria
JACKO29
Założyłem ten temat bo jakoś mi nie pasowało wpisać tego gdzieś indziej.
Miałem dzisiaj montować lusterko fotochrom,ale w czasie jazdy do Olkusza zdarzyło się coś dziwnego,uruchomiłem spryskiwacze,wycieraczki wykonały swoją pracę i nagle...w pozycji automat zaczęły szybko wycierać szybę...suchą!!! Słoneczko świeci a wycieraczki pracują na sucho.Myślałem ,że wróci wszystko do normy po  wygaszeniu auta,ale gdzie tam! Tylko wystarczyło włączyć na automat i heja! lewa,prawa!
Po przyjeździe stwierdziłem również,że brak oświetlenia wnętrza kabiny,plafoniery martwe.Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki w kabinie,tak z lewej jak i z prawej strony,zdrowe! Więc uznałem,że Houston mamy problem! I z montażu lusterka nici,co by się czasami nie uczepili że to ja zepsuwszy.Dobrze ,że jadę do nich w poniedziałek,bedą mieli większy bal.
A nie grzebałeś uprzednio w instalacji elektrycznej w związku z montażem lusterka? :devil:
Bo pamiętam jak ja kiedyś wpadłem na ambitny plan montażu uniwersalnego sterownika centralnego zamka (oryginalny się zepsuł) w Citroenie Xsara Picasso.
Efekt był taki, że już nie odjechałem spod domu. Jak się okazało popełniłem gdzieś błąd, w wyniku którego upaliłem moduł komfortu. Tylko umiejętnościom zaprzyjaźnionego "dłubacza-elektryka" zawdzięczam, że mi to polutował i nie musiałem kupować nowego modułu (który w ASO kosztowałby pewnie ze 2 tysiaki).
Od tego czasu przeszła mi ochota na wszelkie zabawy z elektryką opartą na szynie CAN. A taką niestety mają chyba już wszystkie nowsze pojazdy. Pamiętam, że we wspomnianym Picasso nawet tylko zamiana radia na niefabryczne skutkowała tym, że auto się buntowało i komputer przestawał pokazywać dane ze spalania, przebiegu itd. Ot mechanizacja.
No więc co żeś tam nagrzebał Jacenty? :D
Jakem pisał.nic!
Nawet gdybym miał grzebnąć to montaż jest totalnie bezstresowy.Masa do masy a+ do bezpiecznika spod stacyjki.Nie ma wariantu na awarię
Ale mnie podchodzisz :D
Nie musiałem nic przywracać,bo jeszcze nie zacząłem,niedobry Colinsie.
No dobra, dobra. ;)
Odpiszę więc tak jak mówi instrukcja: w razie zauważenia problemów skontaktuj się z ASO Nissan.
I dodam tylko od siebie: lusterko, które chciałeś zamontować zostaw w domu żeby mechanik z ASO nie nabrał podejrzeń jak Colins. :D
:D Widzisz jak tu trzeba uważać...;)
- Przygotuj się Jacku bo "kabel" będzie do samej Dąbrowy G. :D
  W dniu 24.10.2015 o 20:19, colins napisał:
Czy ktoś wie jaki jest numer telefonu do ASO w Dąbrowie Górniczej? ;)
Tak tylko pytam, chciałem coś się poradzić. :D;)
Kabel
To była odp.na pytanie Redaktora Fergula :D
Po serwisie.Banał...bezpiecznik.Koszt w serwisie 25zł.
Wczoraj sprawdzałem i nie znalazłem uszkodzonego...
Można temat zamknąć lub do likwidacji.
Aha.Centralka alarmu padła.Wymieniona.
Dejże spokój ociec :D
Zrobię fotki jak się montuje to Ci się oświeci :D
  • 3 miesiące temu...
Przeca widzę w opisie Nie-tycać!
Zwróćcie proszę uwagę na Wasze czujniki deszczu,ważne w tych zimowych mrozowych warunkach.Jak wyglądają.U mnie wygląda tak jakby był w połowie odklejony,dzisiaj ledwo działał przy prószącym śniegu.
Czujnik dzisiaj wymieniony w serwisie.mało tego zrobiono korektę czułości do poziomu maksymalnego! Dało się!
A jak mówiłem , że się da (bo nawet u mnie korektę w starej paskudzie robili) to mi panocki nie wierzyli  :whistle:
