karibox1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 (edytowane) No jak małe 13 i 10 to ok i jak wzmak jest mały to spoko. Jaki to model? JBLe są jakieś fabryczne czy dokupione z podwójnymi cewkami i dużymi magnesami? No bo jeśli to jest sprzęt fabryczny to 6mm2 ok. Nawet 4 starczy. Jeśli jednak potrzebujesz dużego ciśnienia i niziutkiego basu to sorki ale to nie zadziała jak chcesz. Nie ma takiej opcji. Poza tym chodzi tu o lusterka, które i ja chciałbym sobie wykonać. Przypominam, że zrobiło się z tego, że nakłaniam do 6mm kwadrat (przypominam a nie 6mm średnicy) to to nie. Ja piszę, że jeśli przewód 1mm2 nie będzie markowy (a ja na szybko nie znalazłem markowego samochodowego w żadnym sklepie, może to być nissanowski używany dlatego pisałem o wiązce używanej) to potrzeba wtedy grubego, który skompensuje słabość jakościową grubością. A to wyklucza taki montaż. Jeśli to ma być 0,75mm2 to proszę bardzo ale niech na nim będzie opis, że to samochodowy i producent. Ten przewód będzie pracował i to w 40 stopniach i -40 stopniach. Inaczej nie ma na to mojej zgody! Edytowane 6 Listopada 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 W Patku z przodu są 6x9 + tweety 8cm, tył 165mm. Fabrczynie siedzą Panasonic o mocy 25W. Wzmacniacz to PMX-F640 a głośniki z seri GTO. Za drugą stronę odpowiada Android Project . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 (edytowane) U ten wzmak to zdrowy jest. Okablowanie rozumiem, że fabryczne Edytowane 6 Listopada 2015 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Zasilanie dołożone ale głośniki na fabrycznych kablach lecą i wszystko śmiga aż miło. Wróćmy do tematu. Generalnie zrobienie lusterek podgrzewanych nie wymaga kosmicznych nakładów finansowych tylko trochę wiedzy, samozaparcia i umiejętności przy wklejaniu nowego wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rabe Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 To moze ktos wie jak te wkłady zdemontowac ?? sa na zatrzaskach czy inaczej zapinane?? To moze ktos wie jak te wkłady zdemontowac ?? sa na zatrzaskach czy inaczej zapinane?? Widze ze wszyscy wiedza jakie srednice kabla zastosowac i jak to zrobic ,a na pytanie jak zdemontowac wkłady lusterek nikt nic nie wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 Wkłady podważasz tak by wyskoczyły z koszyczka trzymającego je na regulatorze a koszyczek z zaczepami wygląda tak jak na fotce ponizej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rabe Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Wkłady podważasz tak by wyskoczyły z koszyczka trzymającego je na regulatorze a koszyczek z zaczepami wygląda tak jak na fotce ponizej. Dzieki za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
