gazniczek Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Witam Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy światło cofania ma świecić się tylko lewe? Prawe się nie świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Przed liftem świeciły się obie po lifcie to różnie u mnie 2001 brak było prawego światła cofania oryginalnie ale sobie dorobiłem . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Kolego! Zmień tytuł! Nie wiadomo o jaki problem chodzi, zwłaszcza że drugi temat który napisałeś ma dokładnie taki sam tytuł, a jest o czymś zupełnie innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gazniczek Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 W dniu 4.12.2015 o 17:52, Grzmot napisał: Kolego! Zmień tytuł! Nie wiadomo o jaki problem chodzi, zwłaszcza że drugi temat który napisałeś ma dokładnie taki sam tytuł, a jest o czymś zupełnie innym. OK jak ja to się robi. Jako tag potraktowałem P11 144 a jako temat Światło cofania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil181 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 U mnie jedno oryginalnie tak jest po lifcie... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gazniczek Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 W dniu 4.12.2015 o 18:27, kamil181 napisał: U mnie jedno oryginalnie tak jest po lifcie... Dzięki za info W dniu 4.12.2015 o 17:44, nice-wawa napisał: Przed liftem świeciły się obie po lifcie to różnie u mnie 2001 brak było prawego światła cofania oryginalnie ale sobie dorobiłem . Dzięki W dniu 4.12.2015 o 19:04, gazniczek napisał: Dzięki za info Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 W dniu 4.12.2015 o 18:25, gazniczek napisał: OK jak ja to się robi. Jako tag potraktowałem P11 144 a jako temat Światło cofania Oki, zmieniłem. Jako założyciel tematu zawsze możesz edytować tytuł. Opcja edytowania powinna być pod tytułem z prawej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 W dniu 4.12.2015 o 17:32, gazniczek napisał: Witam Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy światło cofania ma świecić się tylko lewe? Prawe się nie świeci. Masz tylko jedno światło ale czy nie prościej było by zdjąć dekielek i zobaczyć że nie ma tam nawet oprawki, ze o podprowadzonej stosownej wiązce nie wspomnę. Nie żebym się czepiał, ale jak spali Ci się jedna z żarówek też będziesz pytał na forum czy powinna się świecić czy nie. Odrobina sarkazmu w mym pytaniu wzięła się stąd że nie zadałeś pytania czy powinna być oprawka z żarówka po drugiej stronie bo spostrzegłeś że nie ma, A gdyby własnie żarówka się jedynie przepaliła..?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 (edytowane) tester... kiedy ty mnie zaskoczysz wiedzą? bo widzę jak po raz kolejny masz sporo do powiedzenia ale kur** nie masz pojęcia o czym mówisz.. w Primerze z 2000roku w wersji kombi oprawki i instalacja do światła wstecznego jest po obu stronach, wiec po obu powinna być żarówka i powinna nawet świecić.. Edytowane 5 Grudnia 2015 przez marlos90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Ale autor pytania ma Primerę z 2001 r. - więc wcale nie musi mieć po obu stronach....Zgadza się @marlos90?A co za tym idzie - rada Testera nie jest pozbawiona logiki...Czytaj ze zrozumieniem ( zanim komuś naubliżasz) - Tester nie twierdzi, że @gazniczek ma tylko jedno światło , tylko powtarza pytanie i sugeruje co warto / oraz co można samemu zrobić , aby się przekonać o ilości posiadanych świateł...Gdyby pytający raczył uzupełnić profil w rocznik , ewentualnie sprecyzować czy ma WP11 czy też WP11.144 byłoby łatwiej .I troszkę kultury zalecam ! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 W dniu 5.12.2015 o 13:42, marlos90 napisał: tester... kiedy ty mnie zaskoczysz wiedzą? bo widzę jak po raz kolejny masz sporo do powiedzenia ale kur** nie masz pojęcia o czym mówisz.. w Primerze z 2000roku w wersji kombi oprawki i instalacja do światła wstecznego jest po obu stronach, wiec po obu powinna być żarówka i powinna nawet świecić.. Szanowny kolego marlos90, czytaj proszę ze zrozumieniem a może nie będzie potrzeby by ktoś zaskakiwał Ciebie wiedza, po prostu sam ja będziesz posiadał. A kultury, no cóż tej też, jeśli nie ma się nabytej, idzie się nauczyć. Jeśli oczywiście się chce. W dniu 5.12.2015 o 14:27, Skyller napisał: Ale autor pytania ma Primerę z 2001 r. - więc wcale nie musi mieć po obu stronach.... Zgadza się @marlos90? A co za tym idzie - rada Testera nie jest pozbawiona logiki... Czytaj ze zrozumieniem ( zanim komuś naubliżasz) - Tester nie twierdzi, że @gazniczek ma tylko jedno światło , tylko powtarza pytanie i sugeruje co warto / oraz co można samemu zrobić , aby się przekonać o ilości posiadanych świateł... Gdyby pytający raczył uzupełnić profil w rocznik , ewentualnie sprecyzować czy ma WP11 czy też WP11.144 byłoby łatwiej . I troszkę kultury zalecam ! Dzięki ....!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
