Usterka, problem z zegarami i kontrolkami.
Gość Krzychuu
Witam, jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość. Mam pewien problem z moją primerką. Spalił mi się bezpiecznik od zapalniczki. Wymieniłem go na nowy. I wtedy narodził się nowy problem. wszystkie zegary padły, nie palą sie żadne kontrolki na desce, nie działa też kamera cofania, czujnik pasów oraz światła cofania. Pojazd odpala normalnie, jezdzi. Sprawdziłem każdy bezpiecznik i wyglądają na dobre. Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Może gdzieś masz zwarcie i jest problem na obwodzie? Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki? Ja Ci powiem miałem ostatnio taki cyrk ze robiło mi się zwarcie na tym oświetleniu lusterka pasażera i palił się bezpiecznik od light room a mimo ze bezpiecznik od bagażnika był ok nie mogłem go otworzyć. Więc może gdzieś podobnie leży przyczyna?
ja miałem tak kiedyś że zagary umarły mi, w dodatku klima też nie działała, sprawdź u Siebie
zrobiłem tak
wyjałem zegary z deski
wypiąłem kostki
wpiałem je spowrotem
i zadziałały
potem zrobiłem test zegarów i działają do tej pory
Zeby było śmiesznie byłem dziś u diagnosty sprawdził jeszcze raz wszystkie bezpieczniki, podpięty pod komputer też został. Oczywiscie wszystkie bezpieczniki ok, i komputer nie wykazał żadnych błędów, jestem z nim umówiony na poniedziałek więc bede informował co i jak dalej, pozdrawiam ;)
a wyjmij zegary i włóż - mi pomogło
wyjmujesz dwa trójkąty po bokach zegarów - są na wcisk
odkręcasz pod nimi śruby
zdejmujesz daszek zegarów
wyjmujesz zegary
wypinasz kostki
wpinasz spowrotem
i sprawdzasz czy działają.
Jak opcja informatyczna nie pomoże to wolałbym si e mylić bo może to spęcie z zapalnicznki spowodowało uszkodzenie modułu komfortu/BCM Takie pudełko na kolumnie kierownicy z 2 pinami nad pedałem gazu wyciągane do góry.
Można je rozbebeszyć i szukac po kolei ....story , któy zawiódł.
Niestety wyciągnięcie zegarów i podłączenie ich ponownie nic nie dało. Jednak bede musiał go postawić w poniedzialek do serwisu bo innej opcji nie ma
