Wałek.Gd Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Witajcie, W primerze ojca jest problem, auto drży dość mocno. Nie jest to kwestia dwumasy. Podłączyłem się u kumpla kablem z vaga i nie ma błędów ale nie ma możliwości sprawdzenia parametrów jak korekcje wtrysków. Jakim programem jestem wstanie sprawdzić korekcje? Mam podejrzenie, że jeden wtrysk daje d*py! A nie chce demontować na pałe. Jest sporo tu tematów na o programach itp ale nie ma jasnej informacji, który pokaże mi korekcje. Z góry dziękuje za podpowiedzi ! Pw rocznik to 2002 lub 2003 przed liftem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 A poduszki silnika - skrzyni sprawdzałeś ? O ostatnim "odkryciu" poczytaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101799-ha%C5%82as-i-wibracje-przy-hamowaniu-silnikiem/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wałek.Gd Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 3 tygodnie temu wymieniłem lizaka na dole, górny jest Ok. Poza tym uważam, że auto jedzie gorzej niż kiedyś. Nawet dodając powoli gazu zwiększajac obroty na postoju czuć, że jest to nie płynne właśnie jakby na 3 gary chodził. Miałem podobnie w moim 1.9 tdi. Nie mam żadnego doświadczenia z tymi dci ani programu stąd pytanie czym sprawdzić korekcje wtrysków aby nie jeździć po warsztatach. Rozrusznik jest Ok. Jeszcze raz dodam, że zwiększajac na postoju obroty czuć jak silnik "przebiera". Oczywiście nie ważne czy sprzęgło wciśnięte czy nie. W czasie jazdy powyżej 2 tyś tego nie czuć stąd jedyny objaw, o którym mi mówił to wibracje na postoju, a jak się rozgrzeje to jeszcze bardziej. W środę byłem zmienić w nim olej i sprawdzaliśmy wlasnie wszystkie mocowania silnika. Kolega też mówi, że to wtryski ale jego sprzętem a w sumie można zobaczyć tylko podstawowe czujniki. Wracając z warsztatu stanąłem na światłach i przeraziło mnie to telepanie. Ja tym autem jezdze może raz-dwa do roku. No i telepanie po zmienię poduszki/lizaka nie ustało. Ktoś podpowie czym sprawdzę korekcje? Bo ddt2000 nie działa na widows8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
