Czy jesteście zadowoleni z klimatronika w J11?
elsebo
Jak w temacie...
To nie jest moje pierwsze auto z klimatyzacją. Poprzednio jeździłem również Qashqai-em ale J10 z klimatyzacją automatyczną, która działała perfekcyjnie.
O nowej klimatyzacji niestety nie mogę tego powiedzieć. Działa jakby miała "ADHD" zwłaszcza przy ujemnych temperaturach (bardzo mocno grzeje w pełnym zakresie nastaw temperatur) ale też przy letnich upałach (bardzo mocno chłodzi).
Nie ma reguły - raz działa OK (dochodzi do zadanej temp.) a raz różnica temperatur w kabinie - panel vs termometr jest na poziomie 5-8oC
nawet po 1h jazdy. Mam wrażenie, że najbardziej "szaleje" jak odpalam auto po dłuższym postoju, np. po nocy (auto garażowane).
Jak to wygląda u Was?  Czy to normalne, czy tylko ja nie potrafię udowodnić ASO, że coś jest nie teges z elektroniką klimy.
Wywody teoretyczne proszę pomińmy w tym temacie - wiem jaka jest zasada działania klimatronika.
Proszę o opinię praktyków, którzy jeżdżą na co dzień J11 z klimatronikiem.
u mnie to samo ustawione na minimum tj. 16 stopni i grzeje , a jak się chce żeby chłodne powietrze leciało to trzeba włączać klimę
Dokładnie... W poprzednich autach wiosna/lato/jesień/zima klimę ustawiałem w tryb Auto na 20oC i zapominałem o niej, czytaj było po prostu komfortowo a teraz przy 17oC na panelu wymiękam jak na dworze jest -10oC ... To opalarka, czy klimatronik??? ;)
Dodam jeszcze, że nie ważne czy jest ustawiona w Trybie Auto, czy tez Manual, klima ustawiona cały czas na On. Efekt ten sam... :/
U mnie chyba przestała działać w ogóle, bo ostatnio ma nawet problem z zaparowanymi szybami w środku auta (tj. z usunięciem pary z szyb). :thumbsdown:
też tak mam.
Ustawione na 16 stopni i jest bardzo ciepło. Nie bardzo da sie mieć chłodno w aucie.
Faktycznie cos jest z tym nie tak ale przyjąłem że TTTM. :|
U mnie dziś jechałem na 17,5 i dopiero byłem zadowolony. Ale latem pamiętam że nastawialem tak na 22. Aby było przyjemnie w największe upały
Generalnie coś jest nie tak skoro inni też widzą ze dziwnie reguluje ten super automat.
Już miałem zapytać czy czujnik odpowiedzialny za pomiar temp. wewnatrz kabiny nie kurzy sie , tzn czy jest umiejscowiony w takim punkcie ze łatwo gromadzi sie na nim kurz i daje błędne odczyty , ale widac to chyba wina softu skoro tak wielu ma z tym problem ?
Ps; w innym aucie bolączka w climatroniku było nagminne zsuwanie sie rurki zasysającej powietrze przed którą był umiejscowiony ten czujnik (wielu posiadaczy skarżyło się)  , powodowało to podobne błędy w działaniu .
Po rozebraniu i przytwierdzeniu rurki na miejscu za pomocą opaski problem ustapił na zawsze , teraz tylko wiedząc gdzie czujnik sie znajduje , bardzo mocnym strumieniem powietrza raz na jakis czas dmuchne tam żeby usunąc kurzową czapkę z główki sensora .
Dziękuję za Wasze odpowiedzi.
@Fergul11,
Czujnik temp. w kabinie wymieniony ostatnio na nowy - to nie to. Z zewn. czujnikiem tez było już kombinowane. Co do reszty - przeprowadzę dochodzenie :P
Diagnostyka w normalnej temperaturze (hala ASO) mówi, że klima jest sprawna... ale jak to ma tak działać wg specyfikacji (17oC = ~25oC) to ja dziękuję...
Mam to samo, 17 stopni i grzeje że nie da się wytrzymać. Dopiero po włączeniu klimy i 16 stopniach można normalnie oddychać.
Byłem już raz w ASO i stwierdzili że wszystko działa prawidłowo... Ale nie odpuszczam jutro kolejna wizyta..
Szosti,jeszcze raz powtórzę,jest możliwość regulacji + - 3st temperatury.Niektóre serwisy obniżały temperaturę i wiedzą o tym nagminnym problemie.
Dzięki jutro powalczę w serwisie.
Tak naprawdę w naszej strefie klimatycznej powinno być ustawione na "0".
Jeżeli zimą obniżę w ASO o 3oC to mam problem latem z mrożeniem... Nie tedy droga ;)
problem w tym, że nie da sie nie grzać.
Klima nie włączy się w mrozach, a przy ustawionej temperaturze na minimum i tak ogrzewanie grzeje.
Ja jeżdżę z klima na auto i 19 stopni i jest ok. Fakt, że w porównaniu do innych aut trzeba ustawiać 2-3 stopnie mniej, aby można porównać. No i mam odsłonięty szklany dach.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Marcin_1998
No to jest właśnie to,ale mnie to nie przeszkadza
Minus dal Ciebie,...małżonka niedogrzana :D
To moja żona, jak w każdym innym aucie ustawiała o 2-3 stopnie wyżej niż ja po swojej stronie, tak w QQ ustawia tak samo.
Zastanawiam się, czy to jednak wada o której tu tak piszecie, czy jednak dopada mnie starość? ;)
Widzę, że poszły konie po betonie... ;)
Może ktoś testował jaka jest rzeczywista temperatura wnętrza vs nastawy klimatyzacji w trybie auto?
