elsebo Opublikowano 12 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 W dniu 9.01.2016 o 18:41, Szosti napisał: Elsebo może coś bliżej powiedzieć na ten temat: Ad 3. Podkleiłem między tapicerkę a wew. plastikową obudowę lusterka taką małą podkładkę izolującą i już u mnie nie skrzypi... Chyba podejmę samodzielnie próbę usunięcia tej usterki.... W dniu 4.02.2016 o 17:08, kamrat8 napisał: będę wdzięczny za fotkę Panowie, Tutaj nie ma czego fotografować No ale proszę bardzo... U mnie tapicerka trzeszczała na nierównościach w tym miejscu i wystarczyło podkleić jak na zdjęciu. W dniu 5.02.2016 o 09:56, kay_84 napisał: Ja również zaobserwowałem zbyt mocne grzanie w zimie, ale też zbyt mocne chłodzenie w gorące dni lata. W moim odczuciu jak Qashqai jest albo bardzo nagrzany, albo bardzo schłodzony, to klima działa jeszcze długo po tym, jak osiągnie zadaną temperaturę, tyle, że w lecie oznacza to dalsze chłodzenie "w dół", a w zimie grzanie "w górę". Z ciekawości podjechałem z tym problemem do serwisu i po przeanalizowaniu stwierdzili, że niewiele z tym da się zrobić, bo najprawdopodobniej to wina dziwnie umiejscowionego czujnika, który jest w takim miejscu, że dość długo trwa nim dotrze do niego nagrzane lub schłodzone powietrze. Co też tłumaczy, dlaczego ten problem nie jest zbyt mocno odczuwalny gdy nie ma zbyt dużej różnicy temperatury wewnątrz samochodu a na zewnątrz. No ciekawe, ciekawe... poprawiamy fabrykę i zmieniamy miejsce czujnika??? ===== UPDATE ====== Kończąc temat z mojej strony: Po wymianie modułu sterującego klimatyzacją wszystko wróciło do normy. Klimatronik w końcu działa prawidłowo. Po raz kolejny okazało się, że serwis serwisowi nie równy i warto czasem przejechać się trochę dalej aby załatwić problem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurand15 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 (edytowane) o, wydrukuję to sobie dla mojego serwisu Edit: =============== Klimę w J11 da się oswoić. Co prawda o pełnym sukcesie to po następnym sezonie grzewczym będzie można powiedzieć, ale u mnie czary odprawione przez serwis nad sterownikiem klimy (aktualizacja softu) dały przyzwoity efekt. W/g info zmiana była tylko "o 1 wersję". Niestety nie wiem czy jeszcze czegoś nie nazmieniali.. btw - w czasie testu na przyjęciu autka na serwis, wstawiony termometr do środka odnotował ok. 10cm pod sufitem po stronie kierowcy prawie +30 stopni przy nastawie 20 stopni (temp. na hali ok. 20 stopni) po prawie 10 minutach (autko było zagrzane po krótkiej trasie do serwisu). No to ja się nie dziwię, że mi było "trochę" za ciepło... Edytowane 8 Kwietnia 2016 przez Jurand15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamrat8` Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 U mnie problem zbyt dużego grzania został rozwiązany w serwisie po kalibracji łopatek- teraz jak jest na 16 stopni ustawione to wieje chłodne powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
@ndy Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 No to zepsuję Wam trochę humor.... poczytajcie ten artykuł. Z tego co wyczytałem, stosuje ten czynnik chłodzący od 2013 roku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 W dniu 11.04.2016 o 09:54, @ndy napisał: No to zepsuję Wam trochę humor.... poczytajcie ten artykuł. Z tego co wyczytałem, stosuje ten czynnik chłodzący od 2013 roku.... Dobrze że ja rzadko włączam klimę ... poprostu jakoś nie lubię z nią jeździć - wolę "naturalne" powietrze. Klima tylko jak już się nie da inaczej i najlepiej na chwilę a potem "off" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurand15 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 No niestety. Na nalepce jest jak byk (albo łeb świni z artykułu) widnieje HFO-1234yf. Co ciekawe, rok wcześniej kupowałem nowego wieśwagena i tam jest stary poczciwy R-134a. Rzadkie włączanie klimy szybko ją wykończy. Brak smarowania na kompresorze może doprowadzić do nieszczelności i welcome, fluorowodór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vladimir Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Witam. Mam pytanie. Czy jest możliwość do robienia klimy na tył w J11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Rozumiem, że chodzi Ci o nawiewy na tylny rząd siedzeń? Jeśli tak, to możliwość pewnie jest, bo np.QQ sprzedawane na rynku rosyjskim mają takie udogodnienie. Pytanie natomiast brzmi czy samodzielne dołożenie takiego luksusu byłoby opłacalne? Bo trzeba mieć na uwadze, że musielibyśmy ciągnąć nawiewy z deski rozdzielczej (z przodu). Trudno przy tym stwierdzić bez rozbierania czy nie byłaby konieczna wymiana także tych tuneli wentylacyjnych, które już są, na takie, które umożliwiłyby doprowadzenie nawiewu na tył auta. Jeśli więc nie mielibyśmy gotowych podzespołów np.z rozbitka, to impreza może być droga. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vladimir Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Witam. Mam pewny problem. Klima mi się nie wyloncza. Chyba zwariowała. Naciskam przycisk off a ona pracuje na pełnych obrotach i bardzo głośno. Co mam robić ??? Edytowane 4 Czerwca 2016 przez Vladimir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 W dniu 3.06.2016 o 15:08, Vladimir napisał: Witam. Mam pewny problem. Klima mi się nie wyloncza. Chyba zwariowała. Naciskam przycisk off a ona pracuje na pełnych obrotach i bardzo głośno. Co mam robić ??? ASO - serwis .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykrak Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Witam mam ten sam problem. naciskam przycisk OFF a ona sama gdzies cisnie te powietrze albo na nogi albo szybe. Innym razem zmniejszam predkosc a ona mimo to sama mocno dmucha?? o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf86 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Witajcie, Niestety zaobserwowałem podobny objaw źle działającej klimatyzacji w QQ N-Connecta ostatnio, tzn właśnie wtedy kiedy temperatury spadły i różnica temp. wew./zew. jest większa. Mimo ustawionych 16C klima grzeje... Jedynie pozycja LO chłodzi. Co z tym fantem można zrobić? Wizyta w ASO - aktualizacja softu do sterownika klimy i kalibracja łopatek jak to pisaliście wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 W aso Ci ustawia, sa trzy poziomy pracy klimatyzacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_1998 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 U mnie w moim odczuciu grzała mocniej niż pokazywał to panel klimatyzacji. Przy przeglądzie rocznym zgłosiłem to. Sprawdzili i stwierdzili, że jest ok, ale od tego czasu jest lepiej, więc według mnie zmienili ustawienia, tylko się nie przyznali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 W grudniu i mnie czeka przegląd. Ciekawe co mi zmienią po kryjomu? Skoro tak, to może bym żonę zabrał ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_1998 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 W dniu 26.11.2016 o 13:16, colins napisał: W grudniu i mnie czeka przegląd. Ciekawe co mi zmienią po kryjomu? Skoro tak, to może bym żonę zabrał ze sobą. Ale liczysz na nowy model, czy tylko na facelifting? A może Black Edition? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 W sumie z Black Edition mogłaby być ciekawa jazda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A60 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 W dniu 26.11.2016 o 10:54, dejf86 napisał: Witajcie, Niestety zaobserwowałem podobny objaw źle działającej klimatyzacji w QQ N-Connecta ostatnio, tzn właśnie wtedy kiedy temperatury spadły i różnica temp. wew./zew. jest większa. Mimo ustawionych 16C klima grzeje... Jedynie pozycja LO chłodzi. Co z tym fantem można zrobić? Wizyta w ASO - aktualizacja softu do sterownika klimy i kalibracja łopatek jak to pisaliście wcześniej? Jak pisałem w innym poście to zadaniem automatycznej klimatyzacji jest doprowadzenie jak najszybciej i utrzymywanie ustawionej temperatury, więc im większa różnica miedzy temperaturą ustawioną a zewnętrzną tym bardziej będzie początkowo grzała klimatyzacja. Przy klimatyzacji manualnej ustawiamy temperaturę nawiewanego powietrza a nie powietrza w samochodzie tzn. możemy ustawić np 20 stopni (i taką temperaturę będzie miało powietrze nawiewane) a w aucie może być znacznie chłodniej (bo np. mamy otwarte okno), przy automatycznej klimatyzacji temperatura nawiewanego powietrza będzie znacznie wyższa niż ustawione 20 stopni, gdyż system będzie chciał jak najszybciej doprowadzić do temperatury we wnętrzu wynoszącej 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Prawda. I dopiero w sytuacji, gdy układ osiągnie zadaną temperaturę, a nadal będzie walił ciepłem w nadmiarze, będziemy mogli mówić, że coś jest nie tak. Wychodzi na to, że niektórzy niepokoili serwisy niepotrzebnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flood Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 No tak ale przy ustawoaniu manualnym również nie od razu grzeje tak jak ustswilismy. Po około 15 min dopiero temperatura jest taka jak ja nastawipno - a powinna byc taka od początku. U mnie serwis wymienił jakiś czujnik w zeszłym roku i już nie ma takiego uderzenia ciepla jak na początku ale i tak nie podoba mi się takie sterowanie manualem. Jazdę muszę zaczynać od 16 stopni i przy minimalnym nawiewie. Zaczynanie jazdy od 20 stopni nie jest komfortowe. Takie "dogrzewanie" zaczyna sie gdy temp. spadnie do okolo 3 stpni, tak mi sie przynajmniej wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jano2d Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Masz racje wystarczy prosty test ja tak zrobiłem przy lewarku zmiany biegów położyłem termometr a drugi przy wylocie nawiewu temperaturę ustawiłem na 20 stopni podczas jazdy termometr przy nawiewie wskazywał 30 stopni a przy lewarku 15 stopni wniosek jest prosty nawiew dmucha ciepłym powietrzem do momentu uzyskania danej temperatury w całym aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Albo raczej do momentu uzyskania danej temperatury w pobliżu czujnika odpowiedzialnego za zbieranie temperatury wnętrza. Co w sumie jest jednoznaczne z uzyskaniem temperatury w aucie. Właśnie, gdzież może być ten czujnik? Stawiam, że właśnie gdzieś w okolicach lewarka, a pewnie pod panelem sterowania klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jano2d Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 No gdzie jest ten czujnik?????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_1998 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 (edytowane) Tego typu czujnik z reguły jest na desce rozdzielczej auta. Być może jest na środku deski na podszybiu. Taka zaślepka z dziurkami. Jachałem teraz, więc po zmroku dobrze nie przyjrzałem się.Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka Edytowane 27 Listopada 2016 przez Marcin_1998 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Na podszybiu mało prawdopodobne, bo latem, gdy słońce przypieka przez szybę, to dopiero by przekłamywał. Stawiam, że jest gdzieś w okolicy panelu klimatronika. Tak też miałem w poprzednich samochodach. Oczywiście tych wyposażonych w klimę - na dodatek automatyczną, bo w przypadku manualnej za czujnik robi człowiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
