LPG z BLOS-em w maximie
leon130
Piszę o zenicie bo gość, który tutaj montuje poleca mi zenita i mówi, że instalka spoko, bezawaryjna. Póki co jednak muszę zrobić porządek z autem, bo niepokoi mnie spalanie. Ostatnio w cyklu mieszanym wyszło mi coś ok. 14l/100km. Dojeżdżam do pracy ok.10km codziennie i raczej cały czas bardzo spokojnie, bez szaleństw. Jazda typowo poza miastem.. Podłączyłem się do auta programem Torque, bo wyskoczył mi błąd P0420. Skasowałem i już się nie powtórzył. Myślę, że to dlatego, że dolałem do paliwa jakiegoś środka do czyszczenia wtryskiwaczy.. Poniżej wrzucam kilka screenów z tego programu, może osądzicie czy sondy pracują poprawnie... 2fd9adfd592edbce672cc5faea4e8b6c.jpg
Odczyty zrobione przed chwilą, warunki te same co wcześniej, w czasie jazdy, temp. silnika ok.90stC:43e21581aa9de71df44fbe16f896b05d.jpg
W środku wykresu widać przyspieszanie... Z tego co wiem to jak sondy za katalizatorem pracują tak jak te przed to chyba coś nie halo... Czyżby katalizatory do wymiany? Tylko czemu raz jest dobrze a raz źle.. Może ktoś podpowie jak to powinno być...
Edytowane przez leon130
masz rację spróbuj sprawdź jakie sa korekty silnika
O które korekty chodzi? :
Jeśli o któreś z tych to sprawdzę po pracy i zamieszczę jutro rano.
krótka(short) i znajdź jeszcze długą (long) dla każdego banku
Ok. Zamieszczę rano. Wymiana katów potrafi zrujnowac w maximie, jest jeszcze jakaś inna opcja? Emulator 2 sondy pomoże?
A kto Ci sprawdza spaliny na przeglądzie ? :P . Co do dobierania reduktora do pojemności to pierwsze słyszę o takiej teorii :D. Dino.
A kto Ci sprawdza spaliny na przeglądzie ?. Co do dobierania reduktora do pojemności to pierwsze słyszę o takiej teorii :D. Dino.
Właśnie problem w tym, że auto jest w irlandii a tam sprawdzają spaliny na przeglądzie...
Tak zrobię chyba, ale chcę jakoś ogarnąć temat bo auto sporo pali i nie wiem czy inwestowac w lpg czy sprzedac póki czas... Bo jak mi przyjdzie katalizatory wymieniać to porażka.....
przecież sam tak napisałeś :D, że sharik da radę bo w maxi siedzi 2.0 :D
ooo tu: :D
 Co do zestawu to jak najbardziej. Sharik na pewno da radę ze względu na to że masz 2.0 .
Tak, ale 2.0 odnosiło się w kontekście do mocy vq20de , a nie pojemności oczywiście :D . Po prostu- " jak masz ten silnik to da radę " :D .
Edytowane przez Oskr5
Krótko i długoterminowa korekta wtrysku na jednym wykresie. Pierwszy screen na wolnych obrotach, drugi w czasie jazdy :
Można coś z tego wywnioskować?
wygląda, ze auto jest przelane
Co można z tym zrobić? Gdzie szukać problemu? Lewe powietrze? Czy jednak te katalizatory dają w ...
sprawdź dolot, katalizator to następstwo, sprawdź przepływkę może I lambady się wieszają
Przepływkę sprawdziłem. Miała na wolnych obrotach ok. 2-2.3V. Nie pamiętam dokładnie ale mieściła się w toletancji spokojnie ( wg serwisówki). W dolocie przed filtrem powietrza na łączeniu rura ma spory luz. Było tam takie piankowe uszczelnienie, ale wypadło.. Może to to?
jak jest za przepływką to może być bo przepływomierz swoje waży a co innego wlatuje
Ta nieszczelność jest akurat przed przepływomierzem...
to nie powinna mieć wpływu a może wtryski leja
Czasem mam tak, że jak ciepły to muszę chwilę pokręcić, jakby był zalany... Czujnik temperatury podmieniałem, bez zmian. W podobnym wątku na forum nissana chłopaki proponowali reset kompa przez 24h. Ja już kiedyś robiłem, ale taki na 5 min... Może trzeba dłużej... Doleję też coś do czyszczenia wtryskiwaczy i pojadę na autostradę go przegonić...
z jednej strony szkoda, ze nie ma LPG bo byś sobie sprawdził wtryski czy leją
Dolałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy i przegoniłem maximę ok 200km po autostradzie... Dzisiejsze zrzuty ekranu, napięcia sond lambda i korekty. Widać jakąś poprawę..?
krótkie chodzą w zerze a długa została na -6 II bank i -9 I bank wygląda, ze się lekko  poprawiło spróbuj wszytko wyzerować i wtedy znowu
lambady zaczęły normalnie działać, może to wina syfu w paliwie wg lambad checka nie powinno być
II wykres zauważ, że krótka dla I banku jest cały czas powyżej 0 po jakimś czasie się długa zmieni do góry
