1000KM Nissan 350Z by Kaktuss
kaktuss_ML
generalnie jak doklada sie mocy i momentu to wrzuca się dłuższe przełożenia.
Coby poprawić trakcję i mniej miotac lewarkiem zmiany biegów...
No tak właśnie myślałem, a tu nagle piszesz ze na fabrycznym bedzie fajnie latac, jak by mialo fajniej jak ma dluzszym. Stad moje pytanie :-)
Rurki rureczki:
Turbo i downpipe na tyle duże że aż przewód hamulcowy trzeba będzie przenieść na drugą stronę kielicha :P
Czekam na jazdę próbna :) będzie ciepło to porobimy hałasu w stolicy zetkami.
Btw. Genialnie wygląda ten intercooler wspawany w Belkę.
Wygląda super faktycznie ale dręczy mnie pytanie jak to się ma do bezpieczeństwa w razie wypadku?
stanowi dodatkową strefe zgniotu  przy mocnym wypadku seryjna belka nic ci nie pomorze strefe zgniotu stanowi silnik
  • Upvote 1
Tak na to nie patrzylem, ale miecha w sumie ma wiecej jak belka, tylko czy jest tak mocny jak ona pod wzgledem konstrukcyjnym?
Chłopaki a gdzie w zetkach znajdują się czujniki uaktywniajace wystrzał poduszek powietrznych? Czy ww przeróbki mają jakiś wpływ na otwarcie poduszek?
 nie niemają za poduchy odpowiada sensor zabudowany na tunelu środkowym   sensor to taki mini sterownik i on analizuje wszystko
  • Upvote 1
No to można śmiało korzystać z mocy :D dzięki za wyjaśniające odpowiedzi
No to zaczeliśmy na dobre wykończeniówkę :D
Wtryski zmienione na 850ccm (prawie 3 razy wydajniejsze jak seryjne 750KM obsłużą spokojnie) wraz z nimi kostki no i trzeba było podnieść listwy paliwowe na dystansach:
Najdłużej się zeszło dzisiaj z przerobieniem przewodów od klimatyzacji... no ale pasuje i wsio pospinane w fabrycznych miejscach
Elektryka też ogarnięta i ta przy silniku i przy skrzyni biegów, przewody paliwowe, termoizalacja wiązki od skrzyni biegów, mocowania na czujniki EGT i temp. oleju, mocowania zbiorniczka od spryskiwaczy, wymienione świece zapłonowe na dwa stopnie zimniejsze irydowe i cała masa innych dupereli z którymi się schodzi i schodzi i nie widać końca ani efektu a czas zapierdziela przerażająco szybko :D
Jak wszystko dobrze pójdzie to już jutro odpał - narazie bez pełnego wydechu :D
Graty do uturbienia porozpiepszane po całym garażu - kurcze sporo ich się nazbierało... Jeszcze uszczlke miedzy turbo a kolektor ogarnąć i wsio będzie można poskładać i uruchomić sprzęta, baa nawet można stroić - ciekawe czy bardzo głośno będzie bez żadnego tłumika tylko sama goła rura fi 84mm  :P
To na Dobranoc zdjęcie pamiątkowe z młodszą siostrzyczką :)
Przed warsztatem Kuby jest na murze napisane ze parkować nie można bo czarny spray czeka, chyba widziałeś Łukasz ;-)
Widziałem tylko napis "Kuby nie ma". Wiec wchodzę patrze a ten wcina kebaba :D
No widzisz, ja napisu na murze tez nie widziałem, ale za to na samochodzie zobaczyłem od razu :-)
Hehehe żarty żartami ale odpalania juz te furę bo czekam na relacje i filmiki :)
No to kolejna porcja wieści z Coobcio Garage:
Kobita na urlopie więc własnoręcznie musiałem owijać rureczki:
Przewod od wody dorobiony nowy a od klimatyzacji przerobione - miejsce wygospodarowane + termoizolacja:
Z pierdół to oba paseczki zmienione bo stare od nowości nie zmieniane hehe 10 latnie:
Kolektorek lewy na swoim miejscu, splanowane obie powierzchnie wsio na wysciowo:
Turbina onboard - zlubrifikowana coby nie miała suchego startu...
No i widok na chwilę przed odpałem:
Pierwszego uruchomienia nie nagrałem bo prychał strzelał - dużo zabawy było pod dopieszczenie map startowych pod duże wytryski 850ccm, więc nagrana odrazu jakaś 15 sekunda pracy silnika:
Chodzi wsio narazie okey - jest drobny wyciek wody no i wydech drze mordę ale za niego się bierzemy jak opierdolę śniadanie, będą jajka gotowane :D
Z tego co widzę to WG jest tylko na prawym rzędzie cylindrów, lewy zawsze pompuje w turbo...nie masz problemów ze stabilnym boostem na wysokich rpm?
